Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del VTech Kidizoom Smartwatch DX2
La tecnología perfecta para niños, el Kidizoom Smartwatch DX2 de VTech les permite tomar fotos, grabar videos, jugar, ver la hora ¡y más! Lanzado en julio de 2017 e identificado por el número de producto 80-171600.
No es posible ver las imágenes o videos descargados
No se pueden ver las fotos y videos descargados en el reloj.
Directorio incorrecto
Debes asegurarte de haber descargado las fotos en el directorio correcto para poder verlas. Por ejemplo, las fotos deben colocarse en la carpeta DOWNLOAD/PHOTO, mientras que los videos deben colocarse en la carpeta DOWNLOAD/VIDEOS.
Formato de archivo incorrecto
El reloj solo acepta los formatos JPEG y AVI. Si las fotos o videos no están guardados en estos formatos, el usuario no podrá verlos en su reloj.
El dispositivo no se carga
"El dispositivo no se carga cuando se conecta a una fuente de alimentación"
Cable de carga defectuoso
Asegúrate de que el cable esté conectado a una fuente de alimentación y correctamente conectado al dispositivo. Si sigue sin funcionar, es posible que debas sustituir el cable. Puedes comprar uno nuevo aquí desde el sitio web de VTech si es necesario
Batería defectuosa
Si el cable de carga no es el problema, es posible que la batería esté desconectada o dañada. Sigue esta guía de reparación para asegurarte de que la batería esté conectada y sustitúyela si es necesario.
Problemas para conectar con la computadora
El reloj no registra que está conectado a una computadora.
Cable de carga en mal estado
El cable físico puede estar roto debido al uso o simplemente ser un cable defectuoso. Intenta probarlo con otro dispositivo y, si sigue sin funcionar, es necesario sustituirlo. Puedes comprar uno nuevo de VTech aquí.
Puertos USB en mal estado
El problema de conexión podría deberse a un puerto USB defectuoso, ya sea en el reloj o en la computadora a la que intentas conectarlo. Para probar si es el puerto USB de la computadora, intenta conectarlo a otra y mira si funciona. Si nada de esto funciona, podría ser el puerto USB del reloj, lo cual puede arreglarse sustituyendo la placa madre.
Error de software
Es posible que el reloj necesite un reinicio del sistema, lo cual podría ser la razón por la que no se conectaba. Para hacerlo: coloca el interruptor principal en la posición OFF, espera 30 segundos y vuelve a ponerlo en ON. Luego, intenta reconectar el reloj a la computadora.
La pantalla está en negro
El reloj inteligente no se enciende al intentar usarlo.
La alimentación está apagada
Es posible que el interruptor principal en la parte trasera del reloj se haya puesto accidentalmente en OFF, lo que evitaría que el reloj se encienda. Simplemente, ponlo en ON.
Batería defectuosa
Es posible que el reloj no se encienda porque la batería está agotada. Para solucionar este problema, carga el reloj inteligente durante un máximo de 3 horas usando el cable de carga y una computadora, y luego intenta encenderlo de nuevo.
Interruptor principal
Debes verificar si el interruptor principal está apagado; se encuentra en la parte posterior del reloj y está etiquetado como "ON". Si el interruptor principal falla, existe la posibilidad de que el interruptor principal del reloj esté defectuoso o que la batería no esté cargada. En este caso, conecta un cable de carga entre el reloj y la computadora para permitir que se cargue.
Placa madre defectuosa
Si parece que no es necesario sustituir el interruptor principal, el problema podría estar dentro del reloj inteligente. La solución definitiva si el reloj no enciende podría ser sustituir la placa madre.
Botón atascado
Presionar el botón no produce ninguna acción.
Limpieza
Si un botón se siente pegajoso al tacto, es posible que necesite una limpieza. Para ello, primero debes desmontar el reloj para quitar los botones. Luego, lava tanto el botón como el cuadro del reloj con un limpiador a base de agua. Una vez que esté completamente seco, vuelve a montar el reloj.
Exposición al agua
Después de la exposición al agua, el reloj no funciona correctamente.
El reloj ya no funciona
Después de una caída accidental al agua, no enciendas el reloj, ya que hay muchas probabilidades de que sufra un cortocircuito. Por lo tanto, pon el interruptor principal en "OFF" y desatornilla la tapa trasera del reloj. Sin quitar ninguno de los componentes mecánicos del reloj, sumerge completamente la carcasa en un recipiente con arroz crudo u otro agente secante, como gel de sílice. Después de un mínimo de 24 horas y hasta 72 horas, vuelve a montar el reloj.
Pantalla / puerto USB / placa madre defectuosos
Después de intentar usar un agente secante, si alguna parte del dispositivo sigue sin funcionar correctamente, consulta las guías de reparación pertinentes. Si los componentes siguen sin funcionar tras revisar las guías de resolución de problemas, lo más probable es que debas sustituir la placa madre.
Las imágenes no son claras
Las imágenes se ven borrosas al visualizarlas en una computadora.
Ajustes de resolución incorrectos
Revisa los ajustes del dispositivo, representados por una llave inglesa y un destornillador, y ve a opciones avanzadas. En la resolución de video, habrá dos opciones: 320x240 y 160x120. La primera opción te proporcionará imágenes de mejor calidad, así que asegúrate de que esté seleccionada.
La pantalla es difícil de ver
Al mirar la cara del reloj, es difícil ver lo que se muestra en la pantalla.
Rayones visibles en la cara del reloj
Intenta pulir la pantalla con una pasta de dientes blanqueadora estándar (que no sea en gel) usando un paño suave con un movimiento circular; esto servirá para suavizar los rayones en la cubierta. Luego, límpiala con otro paño asegurándote de que no entre agua dentro del dispositivo.
Si esto no funciona, consulta la guía de reparación sobre cómo sustituir la cubierta frontal del dispositivo.
Pantalla oscura
Lo más probable es que la pantalla no esté conectada correctamente a la placa madre. Sigue esta guía sobre cómo sustituir la placa madre para aprender a quitar la placa y verificar que la pantalla esté correctamente conectada.
Jessica Richard
Miembro Desde 10/25/18
515 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
51 comentarios
I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected
Marshall Dominguez - Contestar Compartir
Same here. Our SmartWatch is connected to our Mac and charging but nothing else. We can’t create the parent account… Any solutions, please?
Matthew Holland - Contestar Compartir
Same for me. I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected .
nikowu - Contestar Compartir
I tried connecting on a Mac and a PC. It says “Connecting” and then “Charging” but it does not show a folder at all.
Fixer Upper - Contestar Compartir
I am annoyed that this is happening but relieved that I am not the only one!
Linda K. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 37,476
