Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando se presiona el botón de encendido, el dispositivo no se enciende.
La batería está agotada
La solución más probable a este problema es que la batería no esté cargada o deba ser sustituida.
Si estás usando el paquete de batería recargable, conecta el dispositivo, espera al menos dos horas e intenta encenderlo nuevamente.
Si estás usando pilas AA, quítalas y sustitúyelas por cuatro pilas AA nuevas de la misma marca.
Las baterías no están alineadas correctamente
Otra solución sería verificar la conexión de las baterías.
Quita las baterías del dispositivo. Deja las baterías fuera del dispositivo durante 1 minuto. Vuelve a colocar las baterías en el dispositivo. Presiona el botón de encendido durante 5 segundos para ver si el dispositivo se enciende.
Si esto falla, puede haber un problema dentro del dispositivo, como un problema de conexión o cableado suelto.
La autonomía de la batería parece corta
Al usar el dispositivo, la batería parece durar solo unas pocas horas o incluso minutos antes de que necesite ser cargada de nuevo.
La batería se está estropeando
Una posible causa es que la vida útil de la batería ha llegado a su fin y debe ser sustituida. Compra un nuevo paquete de batería recargable o sustituye las baterías por cuatro pilas AA nuevas.
La pantalla no se visualiza correctamente
No hay imagen o se proyecta una imagen incorrecta en la pantalla. Presionar el botón de encendido no ayuda a solucionar el problema.
Desconecta la fuente de alimentación
Desconecta todas las baterías y adaptadores del dispositivo. Vuelve a insertarlos en el dispositivo y mantén presionado el botón de encendido para volver a encenderlo.
Repara o sustituye el cartucho
Quita el cartucho del dispositivo y límpialo si es necesario. Vuelve a insertar el cartucho en el dispositivo e intenta encenderlo de nuevo.
Si el problema persiste, verifica si el cartucho está dañado y sustitúyelo según corresponda.
Los altavoces no funcionan correctamente
Al usar el dispositivo, no reproduce ningún sonido o, si lo hace, está distorsionado.
El volumen está demasiado alto
Si el audio que sale del dispositivo está distorsionado, intenta presionar el botón de volumen hasta que el volumen aparezca como cero.
Después, sube el volumen una vez más para ver si los altavoces funcionan correctamente. Una posible causa de un volumen distorsionado es cuando los altavoces sufren saturación debido a un volumen demasiado alto que no pueden manejar.
Si el problema persiste, consulta a continuación.
Hay un error o fallo de software
Si el audio no funciona correctamente, es posible que sea necesario reiniciar el dispositivo.
Mantén presionado el botón de encendido durante cinco segundos o hasta que la pantalla se apague, luego presiona el botón de encendido nuevamente para volver a encenderlo.
Si el problema persiste, consulta las soluciones a continuación.
Los altavoces están sucios o dañados
Si el audio no funciona correctamente, es posible que los altavoces tengan polvo, que se hayan estropeado o que haya una conexión suelta dentro del dispositivo.
Abre cuidadosamente el panel frontal del dispositivo. Si parece tener polvo, limpia suavemente el altavoz y asegúrate de que no haya cables sueltos.
Busca signos de cortocircuito, como una marca de quemadura o un olor extraño que provenga del dispositivo. Si observas alguno de estos signos, es probable que el altavoz se haya fundido y deba ser sustituido.
Si no hay ninguno de estos signos, cierra el panel frontal y reinicia el dispositivo para comprobar si el audio funciona.
Si el audio sigue sin funcionar, es posible que el altavoz se haya fundido. Consulta nuestra (Guía de sustitución de altavoz)
Los botones no funcionan
Después de encender el dispositivo, los botones parecen no funcionar.
Mantén presionado el botón de encendido durante al menos cinco segundos o hasta que la pantalla se apague. Luego presiona el botón de encendido nuevamente para volver a encender la pantalla.
Prueba los botones para ver si han recuperado su funcionalidad.
Si el problema persiste, consulta la solución a continuación.
Los botones están dañados o sucios
Si alguno de los botones del dispositivo no responde, esto puede deberse a que el polvo obstruye la entrada del botón o a un cableado suelto.
Quita cuidadosamente el panel frontal. Elimina con aire todas las partículas de polvo visibles y asegúrate de que no haya cables sueltos.
Fija el panel frontal correctamente, reinicia el dispositivo y comprueba si los botones vuelven a funcionar.
La imagen de la cámara está distorsionada o ausente
Al usar una aplicación que utiliza la cámara, la cámara no muestra nada o el video aparece distorsionado y pixelado.
Si la imagen de la cámara está distorsionada, intenta reiniciar el dispositivo.
Presiona y mantén presionado el botón de encendido durante al menos cinco segundos o hasta que la pantalla se apague. Luego presiona el botón de encendido nuevamente para volver a encender la pantalla.
Reinicia la aplicación que usa la cámara y comprueba si la imagen funciona correctamente.
La cámara está rota
Si la solución anterior no funcionó, es probable que la cámara esté rota.
Consulta nuestra Guía de sustitución de cámara.
La pantalla táctil no funciona correctamente
Al usar el dispositivo, resulta extremadamente difícil seleccionar el icono correcto.
La pantalla táctil necesita ser recalibrada
Si la pantalla táctil no funciona correctamente, es muy probable que deba ser recalibrada.
Para recalibrar manualmente la pantalla táctil, apaga el dispositivo y mantén presionados el botón de "Inicio", el "Signo de interrogación" y el "Altavoz" al mismo tiempo, mientras vuelves a encender el dispositivo.
La pantalla mostrará entonces los pasos necesarios para recalibrar el dispositivo.
La pantalla táctil está agrietada
Si la pantalla táctil está agrietada, lo más probable es que deba ser sustituida. Por favor, consulta nuestra "(Guía de sustitución de pantalla táctil)"
David Novotny
Miembro Desde 08/27/15
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
Miembros de 4
108 Guías creadas
12 comentarios
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - Contestar Compartir
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - Contestar Compartir
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - Contestar Compartir
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 11,003
