Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S
Vistas: 2.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
85
Todo El Tiempo:
2,620
Comentarios: 5
1 comentario sobre los pasos, 4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 25 minutos
Dificultad: Moderado
Estudiante en Progreso
Esta guía está siendo editada por alumnos diligentes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿La cámara de la tableta de tu hijo no funciona correctamente? Esta guía te explicará paso a paso cómo sustituir la cámara del Vtech InnoTab 3S.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S, Panel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
      • Mientras mantienes presionados los cierres del compartimento de la batería, desliza las dos tapas de la batería hacia afuera desde los lados del dispositivo.
      • Retira las baterías del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con un spudger de nailon, retira las cinco tapas que ocultan los tornillos.
      • Posibilidad de dañar el dispositivo: ten cuidado de no rayar el plástico del dispositivo al usar el spudger.
      • Al retirar las tapas, mantén el spudger en posición vertical respecto a la placa para facilitar la extracción. Además, intenta empujar con el spudger apuntando hacia la parte inferior del dispositivo.
      • Retira los cinco tornillos Phillips #1 de 5 mm del panel trasero del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los seis tornillos de 7 mm del interior del compartimiento de la batería con un destornillador Phillips #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado el panel trasero del dispositivo.
      • Una vez retirado el panel trasero, la placa madre y otros componentes en la Vtech InnoTab 3S son visibles y accesibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S, Liberación de la cámara: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara del Vtech InnoTab 3S, Liberación de la cámara: paso 5, imagen 2 de 2
      • Con la punta del dedo, tira cuidadosamente del clip hacia arriba para liberar la conexión de la cámara de la placa madre.
      • La conexión entre la placa madre y la cámara se encuentra cerca de la parte superior del dispositivo.
      • Retira la cámara y el cableado de conexión del clip y sujeta la conexión de la cámara de repuesto al cierre de la placa madre.
      • Baja cuidadosamente el cierre hasta que escuches un clic para fijar la cámara nueva al dispositivo.
      • Tirar o ejercer fuerza sobre la conexión entre la cámara y la placa de circuito podría dañar la conexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Karina Garcia
Miembro Desde 08/30/15
878 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
Miembros de 4
108 Guías creadas
4Guía Comentarios
Where do you get the replacement camera? I can't find them online.
rongennero - Contestar Compartir
I just did this whole thing...hoping it was a reset to the camera or something, but no, you need a replacement camera. Might be helpful to add that to the PARTS NEEDED part at the top, instead of saying "no parts required." UUGHHHH!
jpimash - Contestar Compartir
Where can i buy the camera?
Stephan Meyer - Contestar Compartir
kind of useless to post a replacement guide without suggesting a source for that replacement!!
Glen Fletcher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 2,620
