Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora portátil no se enciende
"La computadora portátil no responde cuando se enciende".
Baterías agotadas
Si la computadora portátil no enciende, es posible que necesite baterías nuevas. Con una moneda o un destornillador Phillips n.º 2, abra la tapa de la batería en la parte inferior de la computadora portátil. Con la tapa abierta, retira y reemplaza las baterías AA viejas con un par nuevo. Después de reemplazar las baterías, cierra y vuelve a asegurar la tapa de las baterías.
Conexión defectuosa
Es posible que sea necesario reparar la conexión a la placa.
Placa base muerta
Si tu computadora portátil no se enciende después de verificar todas las conexiones, el problema es una placa base muerta.
La pantalla del portátil no se enciende
"Las luces de la pantalla no funcionan."
Baterías bajas
Si las luces de la pantalla están encendidas pero tenues, es posible que las baterías estén bajas. Puedes seguir los pasos enumerados arriba.
LED fundidos
Si las luces de la pantalla no se encienden en absoluto, es posible que sea necesario reemplazar los LED.
La computadora portátil no reproduce sonidos
"El portátil no reproduce sonidos o los sonidos están distorsionados."
Baterías bajas
Si tu computadora portátil reproduce sonidos distorsionados, es posible que sea necesario reemplazarlas.
Interruptor de volumen defectuoso
Si tu computadora portátil no reproduce ningún sonido, es posible que haya un interruptor de volumen defectuoso que deba ser reemplazado.
Altavoz defectuoso
Si todas las conexiones son correctas y tu computadora portátil aún no reproduce sonidos correctamente, es posible que sea necesario reemplazar el altavoz.
La computadora portátil no cambia de modo
"La computadora portátil no cambia de modo cuando se usa el interruptor".
Interruptor defectuoso
Si tu computadora portátil no cambia de modo cuando se usa el interruptor de modo, es posible que sea necesario reemplazar el interruptor.
El mouse de la computadora portátil no funciona
"El mouse del portátil no funciona."
Resorte perdido/defectuoso
Si el mouse no funciona cuando se usa, es posible que el resorte se haya aflojado en el dispositivo y sea necesario volver a conectarlo o reemplazarlo.
Los botones no funcionan
"Los botones no hacen nada."
Mala conexión
Si los botones de la computadora portátil no funcionan, es posible que sea necesario limpiar o reemplazar los contactos de la placa.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Vetec laptop keeps switching off even after changing batteries
Anastasia Melanarkitis - Contestar Compartir
The screen dose not light up help
keithgregory56 - Contestar Compartir
I opened the laptop and found that there's a magnet inside it which can be placed anywhere..is there any specific place for it? We lost the sound on the laptop..rest all is good..
Ritu Gaur - Contestar Compartir
Please help in this
Hi,
I just bought the Vtech laptop and only the power button works. The rest of the buttons don't. Can I trouble shoot it myself
Thanks
Eunice.
Eunice Kamau - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 8,262
