Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla de la tablet está congelada o no responde
Tocas la pantalla de tu tablet y no ocurre nada.
La pantalla ha sufrido algún tipo de fallo interno
Primero intenta reiniciar tu tablet manteniendo presionado el botón de encendido del dispositivo durante 10 segundos, espera un segundo hasta que se apague por completo y, a continuación, presiona el botón de encendido para encender el dispositivo. Si esto no resuelve el problema, es posible que la pantalla esté dañada desde el interior de la tablet.
Revisa el interior de la tablet para ver que ningún cable esté roto o desconectado de sus componentes.
Si todos los cables parecen estar intactos, la pantalla deberá ser reemplazada siguiendo la guía aquí.
El dispositivo no se enciende
Presionas y mantienes presionado el botón de encendido, pero la tablet no responde.
Batería agotada
Asegúrate de que la batería del dispositivo esté cargada. Conecta la tablet a un dispositivo de carga, déjala cargar durante cinco minutos y, a continuación, intenta encender la tablet de nuevo.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se enciende después de cinco minutos conectado al cargador, es posible que la batería esté totalmente agotada o defectuosa, y necesitarás reemplazarla. Para reemplazar la batería tú mismo, sigue este enlace para ver las instrucciones Guía de sustitución de la batería.
El botón de encendido está defectuoso
Si el botón de encendido está atascado o suelto, es posible que esté roto. Ve a la guía de sustitución del botón de encendido aquí.
El puerto de carga está defectuoso
Intenta conectar el cargador a otro dispositivo. Si ese dispositivo puede cargarse, entonces el problema está en el puerto de carga de tu dispositivo. Sigue la guía de sustitución del puerto de carga aquí para reemplazar el puerto de carga de tu dispositivo.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no se carga cuando se conecta al cable de carga.
La batería está defectuosa
La batería podría estar defectuosa y esto impediría que se cargue. Si este es el caso, será necesario reemplazar la batería. Sigue la guía aquí.
La pantalla en modo cámara se ve borrosa o en negro
Cuando entro al modo cámara, la imagen en la pantalla está en negro o borrosa.
Lente obstruida
Si la imagen en pantalla en el modo cámara está borrosa, comprueba si la lente está obstruida.
Si la lente está obstruida, retira cualquier obstrucción y limpia la lente con un paño de microfibra y una solución de limpieza suave. Si la lente sigue borrosa después de limpiarla, revisa la lente de la cámara en busca de grietas. Si hay grietas, sigue esta guía para reemplazar la cámara (inserta el enlace aquí).
Cámara rota o defectuosa
Si la imagen en el modo cámara está en negro, comprueba si hay obstrucciones. Si no hay obstrucciones, sigue esta guía para reemplazar la cámara Guía de sustitución de la cámara trasera.
No hay audio o el audio falla a través de los altavoces/auriculares
El dispositivo no produce audio de calidad
El conector para auriculares está defectuoso
Intenta usar auriculares con otro dispositivo. Si suenan normales, entonces el problema está en el conector para auriculares de tu dispositivo. Sigue la guía de sustitución del conector para auriculares aquí si este es tu problema.
El sonido está distorsionado
Comprueba si hay obstrucciones en los orificios del altavoz exterior. Si eso no soluciona el problema, sigue este enlace Guía de sustitución del panel trasero para abrir el dispositivo y revisar el interior en busca de restos alrededor del altavoz.
Si el sonido está distorsionado, asegúrate de que el altavoz esté limpio y libre de daños por agua o suciedad. Comprueba la conexión en busca de cables deshilachados. Si hay cables deshilachados, sigue este enlace Guía de sustitución del altavoz para reemplazar el altavoz.
El sonido no funciona en absoluto
Comprueba si el sonido está habilitado en los ajustes del dispositivo. Si el sonido está habilitado, intenta subir el volumen. Si el problema persiste, puedes seguir este enlace Guía de sustitución del altavoz para reemplazar el altavoz.
El dispositivo no mantiene la carga
El dispositivo no retiene la carga después de desconectarlo.
Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de desconectarlo. Si no parece durar mucho tiempo, la batería necesita ser reemplazada; esto se puede hacer siguiendo la guía de sustitución de la batería aquí.
Andrea Hammans
Miembro Desde 09/16/15
579 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
7 comentarios
My unbranded Windows tablet power button is jammed PLEASE could someone, anyone come up with a fix or alteration to make it work!!
VIRGINIA SIDBERRY - Contestar Compartir
Ever get this fixed?
Matt - Contestar Compartir
Does it randomly turn on\off? I removed the plastic piece of the power button and now it doesn’t turn on\off randomly anymore. To open the device you have to remove the sd card cover, there are two screws to look for, then use pry tools. Remove plastic part of button. You could snap a picture of the inside. Put it back together. I am able to turn it on with something small.
rey navarrete - Contestar Compartir
Try using bullet points to help organize your information.
Brian Wetherell - Contestar Compartir
Hi, i have reset mine to factory settings, then when it came to setup etc i didn’t go on cause i wanted to give it to someone.
Now when i start it it a purple screen comes up and says : Just moment and the thinking circle is just turning and turning…
Any help would be appreciated, thank you
kondensmelk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 8,019
