Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
81
Todo El Tiempo:
1,339
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía Archivada Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te explica cómo sustituir un altavoz averiado en tu tableta UnBranded.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa de la ranura para tarjetas Micro SD usando una herramienta de apertura para abrir y extraer el panel de la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos #0 de 4 mm del interior del compartimento para tarjetas Micro SD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta púas de guitarra azules en la hendidura entre los paneles superior e inferior, empezando por el mismo extremo que la ranura Micro SD.
      • Insertar las púas directamente debajo del compartimento de la Micro SD fue la forma más sencilla de empezar. Aun así, requiere cierta fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 4, imagen 1 de 1
      • Inserta el spudger negro entre las púas de apertura para abrir las brechas entre ellas.
      • A medida que se abran las brechas, desliza las púas de apertura a lo largo de los lados para separar los paneles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 5, imagen 1 de 1
      • Haz palanca en los cuatro lados usando las púas de apertura azules y el spudger negro hasta que puedas separarlos fácilmente con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10, Altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta amarilla del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos #0 de 4 mm que sujetan el altavoz.
      • No es necesario quitar del dispositivo la pieza de plástico de color cobre que cubre el altavoz; muévela a un lado para acceder a los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita la cinta plateada que cubre el cableado negro y rojo del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz de la Unbranded UB-15MS10: paso 9, imagen 1 de 1
      • Vuelve a fundir la soldadura de los cables negro y rojo de la placa de circuito usando el soldador.
      • Para más información sobre cómo usar un soldador haz clic aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Jordan Turk
Miembro Desde 09/21/15
331 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 1,339
