Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se enciende al encender el teclado.
El teclado está desenchufado
Asegúrate de que el teclado esté conectado mediante el cable de alimentación.
Baterías agotadas/en mal estado/inexistentes
Si quieres usar el teclado sin el cable de alimentación, asegúrate de que las baterías estén en el compartimento de baterías y orientadas correctamente. Intenta sustituir las baterías por otras nuevas.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla esté rota y necesite ser sustituida.
Placa de circuito defectuosa
El problema puede estar en los componentes electrónicos internos, y será necesario abrir el dispositivo.
Las teclas no producen sonido
El piano no emite ningún sonido al tocarlo.
No llega alimentación al dispositivo
El problema podría ser que el teclado no esté recibiendo energía correctamente, por ejemplo, que no esté encendido, que la fuente de alimentación no esté conectada correctamente o que las baterías estén agotadas.
Volumen bajo
Asegúrate de no haber bajado el volumen por error.
Altavoces defectuosos
Asegúrate de que tus altavoces funcionen correctamente. Si no es así, es posible que deban ser sustituidos.
El problema puede estar en los componentes electrónicos internos, y será necesario reparar el circuito.
Mecanismos de las teclas rotos
Las piezas de las propias teclas pueden estar rotas y requerir reparación.
El pedal de resonancia no funciona correctamente
El pedal no funciona.
El pedal está mal conectado
Apaga el teclado, desconecta y vuelve a conectar el pedal (asegúrate de que tu pie no lo esté tocando) y vuelve a encender el teclado.
Pedal roto
Tendrás que reparar el pedal.
Mala calidad de los altavoces
Los altavoces producen un sonido de muy mala calidad.
Los altavoces están rotos
Los altavoces están estropeados y requerirán trabajo interno para repararlos.
Baterías con poca carga
Si esto ocurre mientras usas el teclado con batería, tus baterías tienen poca carga y deben sustituirse.
Los botones del teclado no responden
Los botones del teclado no funcionan.
El teclado necesita reiniciarse
Reiniciar el teclado es la solución más sencilla posible para este problema.
Sin alimentación
Asegúrate de que el teclado esté encendido y recibiendo alimentación.
Problemas electrónicos
La placa de circuito interna podría estar rota y requerir reparación.
Kevin Green
Miembro Desde 09/18/12
308 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G62
Miembros de 2
72 Guías creadas
38 comentarios
My keyboard is plugged properly. Its still not turning on.
Any suggestions, answers..? I got it on March 13 and by the middle/end of march it stopped
Turning on. Please help..
Jasmine - Contestar Compartir
This is now happening to my Yamaha YPG-635 keyboard. Did you get an answer? How did you fix the problem? Thanks, Patti
Patti Pike - Contestar Compartir
Might be a broken capacitor.
Troubleshooting Yamaha YPG-225
You can see it leaking fuid if you look very closely. It might be square or round.
Joeri Friederich - Contestar Compartir
Please do get an electronics person to check the power circuitry, or if you can do that yourself, nice
Ayodele Sunday - Contestar Compartir
My Yamaha keyboard suddenly stopped working this morning... All the key functions do not work including the power button.. You can turn it on, but you cannot turn it off unless you unplug it... Please help...
machristine_andres0430 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 34,350
