Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de los Beats Studio de 1ª Generación
El dispositivo no se enciende
Cuando el interruptor de encendido está activado, la luz del interruptor no se enciende y los auriculares no producen ningún sonido.
Baterías mal colocadas o descargadas
Antes de desmontar tus auriculares, intenta instalar baterías nuevas. Comprueba que las baterías estén instaladas en la orientación correcta y bien asentadas en el compartimento de la batería. En la mayoría de los casos, este sencillo paso solucionará el problema.
Si no sabes cómo reemplazar las baterías, consulta esta guía: Sustitución de Baterías de Beats Studio First Generation
Cubierta del interruptor de encendido rota o suelta
Si el interruptor se nota muy suelto o no hace un pequeño chasquido al encenderlo o apagarlo, es probable que la cubierta del interruptor de encendido deba ser reemplazada.
Esta guía te mostrará cómo acceder al interruptor de encendido (síguela hasta el paso 15). Si la cubierta de plástico del interruptor está rota, se puede reemplazar fácilmente. Si el interruptor de la placa madre está roto, se debe soldar uno nuevo o reemplazar la placa madre.
Los altavoces suenan con distorsión del audio
Los altavoces funcionan, pero se escuchan anomalías sonoras como crujidos, chasquidos, estallidos, ecos o distorsión en los graves.
Conexiones sueltas o rotas
Comprueba que el cable integrado esté firmemente conectado tanto a los auriculares como al dispositivo desde el que se reproduce el audio. Comprueba que los conectores para auriculares de ambos dispositivos estén limpios y no contengan acumulación de polvo o suciedad que pueda interferir con la conexión. Si hay presencia de cuerpos extraños, apaga el dispositivo y limpia la parte sucia con un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico o limpiador de componentes electrónicos.
Si la conexión es segura, prueba con otro dispositivo y otro cable integrado, si están disponibles. Si el problema persiste, es posible que el problema esté en los auriculares; consulta esta parte de la guía de resolución de problemas.
Los auriculares necesitan ser reiniciados
Los auriculares se pueden reiniciar apagándolos, esperando 10 segundos y volviéndolos a encender.
Sin sonido en uno de los altavoces
Se escucha el audio de un altavoz, pero no se escucha sonido por el otro.
Comprueba que todos los cables eléctricos estén firmemente conectados tanto a los auriculares como al dispositivo desde el que se reproduce el audio. Asegúrate de que los conectores para auriculares de ambos dispositivos estén libres de polvo y suciedad, ya que esto puede interferir con la conexión eléctrica. Si hay presencia de cuerpos extraños, apaga el dispositivo y limpia la parte sucia con un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico o limpiador de componentes electrónicos.
Si todo lo demás falla, intenta utilizar otro dispositivo y otro cable integrado, si están disponibles.
Cable de la diadema dañado o roto
Si el problema persiste, es probable que haya un cable que deba ser soldado. Tras comprobar que el cable integrado funciona, deberás desmontar la diadema para examinar el cable que conecta el altavoz izquierdo con el derecho. Repáralo o reemplázalo según sea necesario.
Consulta esta guía de sustitución para acceder al cable de la diadema: Reemplazo de diadema Beats Studio de primera generación
Cable del altavoz dañado o roto
Si el cable roto no está en la diadema, debe estar en el altavoz. Sigue esta guía para desmontar el altavoz y determinar si hay un cable suelto. Suelda o vuelve a soldar las conexiones según sea necesario.
Sin sonido en ambos altavoces
No se escucha audio por ninguno de los dos altavoces.
Ajustes de volumen o silencio configurados incorrectamente
Aunque parezca sencillo, comprueba primero que el volumen esté subido y que los auriculares no estén en silencio.
La conexión Bluetooth es débil o inexistente
Asegúrate de que tus auriculares estén correctamente emparejados con tu dispositivo de audio. Para obtener una conexión de mejor calidad, asegúrate de que el reproductor de audio y tus auriculares tengan una conexión de línea de visión directa y estén a unos 4.5 metros (15 pies) de distancia el uno del otro.
Comprueba el cable o los cables de audio para asegurarte de que todo esté firmemente conectado y en su sitio. Los conectores para auriculares de ambos dispositivos deben estar relativamente limpios. Cuanto menos polvo o suciedad haya en los conectores, mejor.
Desmonta la diadema para acceder al cable que conecta el altavoz izquierdo con el derecho y busca conexiones deshilachadas o sueltas. Suelda o vuelve a soldar según sea necesario.
Consulta esta guía de sustitución para la diadema: Reemplazo de diadema Beats Studio de primera generación
Evalúa el estado de los cables en ambos altavoces. Busca conexiones sueltas o cables deshilachados. Suelda si es necesario.
Consulta la guía de reparación para el altavoz: Sustitución del altavoz de los Beats Studio de primera generación
Botón de encendido roto o suelto
Si se han comprobado todas las demás opciones de resolución de problemas para este síntoma y sigue sin haber sonido en los altavoces, es posible que el botón de encendido esté roto y deba ser reemplazado. Si confías en tus habilidades técnicas y tienes un botón de encendido de repuesto, puedes desoldar el botón de encendido de la placa madre. Sin embargo, en estos casos es mucho más sencillo reemplazar la placa madre completa.
Esta guía te mostrará cómo acceder al interruptor de encendido si la sigues hasta el paso 15. Sigue la guía completa para reemplazar la placa madre.
El botón de silencio no funciona
Tus auriculares no responden al presionar el botón de silencio.
Si el botón de silencio no funciona, es posible que debas reiniciar los auriculares. Los auriculares se pueden reiniciar apagándolos, esperando unos 10 segundos y volviéndolos a encender.
El botón de silencio está atascado
El botón de silencio podría estar atascado si no se reinició correctamente la última vez que se presionó. Presiona el botón de silencio unas 5 veces seguidas mientras los auriculares están apagados. Enciende de nuevo los auriculares y presiona el botón de silencio mientras se reproduce sonido. Si el sonido no se silencia, es posible que el botón esté roto y deba ser reemplazado. Si tienes experiencia con la soldadura, puedes desoldar el botón de silencio de la placa madre y reemplazarlo. Sin embargo, suele ser más sencillo reemplazar la placa madre completa.
Los botones del cable integrado no funcionan
Al presionar el botón superior, inferior o central del cable de los auriculares, el dispositivo de reproducción de audio no responde adecuadamente o no responde en absoluto.
Comprueba que el cable esté firmemente conectado tanto a los auriculares como al reproductor de audio. Comprueba que los conectores para auriculares de ambos dispositivos estén limpios y no contengan acumulación de polvo o suciedad que pueda interferir con la conexión. Si ves suciedad en alguno de los conectores de audio, límpialos con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico o limpiador de componentes electrónicos.
Si el conector de audio de los auriculares o del reproductor de audio parece sucio, apaga el dispositivo y límpialo. Utilizar una cantidad muy pequeña de alcohol isopropílico o limpiador de componentes electrónicos en un bastoncillo de algodón o un limpiapipas es una forma eficaz de limpiar el conector. Deja que el conector se seque por completo antes de intentar encender y utilizar el dispositivo.
Los auriculares y la fuente de audio tienen software incompatible
Los botones del cable no funcionan con todos los dispositivos de audio. Según la página de resolución de problemas del sitio web de Beats, los botones del cable integrado pueden tener una compatibilidad limitada con dispositivos que no sean iOS o dispositivos que no tengan instalada la versión de software más reciente.
Cable de audio dañado
Si sabes que los botones funcionaban en tu dispositivo de reproducción de audio y no has realizado ninguna actualización importante en el reproductor, pero uno o más de los botones del cable han dejado de funcionar, es posible que solo necesites reemplazar el cable. Si confías en tus habilidades técnicas y quieres intentar el tedioso proceso de reparar el cable de audio, ¡adelante! De lo contrario, te recomendamos que simplemente compres un cable nuevo.
Clay Jacobs
Miembro Desde 04/14/14
469 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
Miembros de 4
72 Guías creadas
15 comentarios
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - Contestar Compartir
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - Contestar Compartir
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - Contestar Compartir
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - Contestar Compartir
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 90,843
