Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131
Vistas: 5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
86
Todo El Tiempo:
4,958
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 9
9 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Las tostadoras se clasifican como aparatos de calefacción. Su función es generar suficiente calor para calentar y tostar una rebanada de pan. Sin duda, el desayuno no sería lo mismo sin las tostadoras.
Para inspeccionar, reparar o sustituir cualquier pieza interna, incluidos los elementos calefactores, tendrás que desmontar la tostadora.
Aquí tienes una guía completa con una descripción detallada, pasos e imágenes para facilitarte cómo desmontar la carcasa de la tostadora Rival 16131.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que la tostadora esté desenchufada antes de desmontarla.
      • Dale la vuelta a la tostadora y quita los pies de botón superior de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #2 para quitar cuatro tornillos de 12 mm de la base de la carcasa de la tostadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131: paso 3, imagen 3 de 3
      • Con el dial mirando hacia ti, empuja la base de la tostadora hacia arriba y hacia afuera hasta que la base esté justo por encima del borde de la carcasa. Esto desconectará el dial de tostado del resto de la tostadora.
      • Al volver a montar la tostadora, asegúrate de que la parte posterior del dial esté alineada con la ranura, tanto en posición como en orientación (el dial y la ranura no son círculos perfectos, tienen una muesca).
      • El único objeto que mantiene la carcasa unida a la tostadora ahora es la parte gris de la palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la carcasa de la tostadora Rival 16131: paso 4, imagen 1 de 1
      • Introduce la mano en la carcasa y agarra la parte trasera blanca de la palanca.
      • Sujeta la palanca gris con los dedos índice y corazón. A continuación, tira de ella.
      • Si tiras con demasiada fuerza, romperás el mecanismo que sujeta el asa gris a la palanca blanca.
      • Retira la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Naomi Willis
Miembro Desde 09/26/12
80 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
Miembros de 5
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 4,958
