Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende en la TI-30 XS
Sin importar lo que hagas, no logras que la calculadora se encienda.
El contraste de la pantalla está ajustado muy bajo o apagado
Si la calculadora parece estar inactiva, podría haber una solución sencilla. Antes de abrir físicamente el dispositivo, asegúrate de comprobar los ajustes de contraste. El contraste podría estar ajustado a cero o muy bajo, lo que da la impresión de una batería agotada.
La batería está agotada
Si la TI-30 XS no se enciende bajo la luz directa del sol, lo más probable es que la batería haya muerto. Lamentablemente, no hay forma de cargar la TI-30 XS, por lo que la batería necesita ser sustituida
El panel de visualización se ha estropeado
Si has descartado otras opciones y la calculadora sigue sin encenderse, es posible que el panel de visualización se haya estropeado. Será necesario sustituir la pantalla por una nueva.
La pantalla se enciende, pero se apaga rápidamente
Poco después de encender la calculadora, la pantalla se apaga.
El cableado está defectuoso
Si la pantalla parpadea al encenderse y luego se apaga, sigue recibiendo energía, pero no la suficiente. Este problema podría deberse a un cableado defectuoso. Si este es el caso, la conexión mediante alambre de cinta plana de la pantalla a la batería tendrá que ser recableada y reparadas sus conexiones soldadas. Se puede acceder a esta conexión tras retirar la tapa trasera de la calculadora.
La batería puede estar baja si la pantalla se enciende pero se apaga inmediatamente. Si este es el caso, la batería tendrá que ser sustituida.
La autonomía de la batería es muy corta
Incluso cuando se coloca una batería nueva en la calculadora, parece agotarse más rápido de lo normal.
El panel solar ya no funciona
Si sustituiste la batería y se agota rápidamente, lo más probable es que el panel solar utilizado para cargar la batería ya no funcione. Comprueba que no haya nada cubriendo el panel frontal en la parte superior que impida la entrada de luz. Si el panel solar no está obstruido, será necesario sustituirlo.
Los botones se quedan pegados
Los botones no vuelven a su posición rápidamente o no vuelven a subir en absoluto.
Hay suciedad en el teclado
Que los botones no vuelvan a subir se debe muy probablemente a la presencia de suciedad u otros elementos que bloquean el espacio por el que se mueven. Intenta limpiar el espacio soplando aire comprimido sobre el teclado.
Nancy Ruiz
Miembro Desde 09/22/15
351 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
15 comentarios
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - Contestar Compartir
This is a joke right?
Arne Cl - Contestar Compartir
The calculator froze. What do?
Pika Girl - Contestar Compartir
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - Contestar Compartir
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 193
Todo El Tiempo: 44,496
