Saltar al contenido principal
Reemplazo de Batería Multiview para Texas Instruments TI-30 XS
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Batería Multiview para Texas Instruments TI-30 XS, Abre el dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería Multiview para Texas Instruments TI-30 XS, Abre el dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si el tornillo no gira, no lo fuerces. Esto puede quitar el tornillo. Consulta la guía Cómo quitar un tornillo pelado si el tornillo ya está pelado
    • Con el destornillador n.º 00, desatornilla los seis tornillos Phillips de 6 mm.
    • Usa el spudger para hacer palanca en el espacio entre la tapa trasera azul y el cuerpo blanco para quitar la tapa trasera.
  2. Reemplazo de Batería Multiview para Texas Instruments TI-30 XS, Abre el compartimiento de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 00, desatornilla los dos tornillos Phillips de 3 mm ubicados cerca de la parte superior de la calculadora.
    • Levanta la placa de metal de la batería y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de Batería Multiview para Texas Instruments TI-30 XS, Expulsar la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa el spudger para levantar la batería del soporte negro.
    • Coloca la nueva batería CR2032. ¡Nunca insertes un tipo diferente de batería!
    • Invierte los pasos 2 y 1.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, seguir las instrucciones en orden invertido
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nancy Ruiz
Miembro Desde 09/22/15
276 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Miembros
9 Guías creadas
9 comentarios
Hi, I followed your steps but my battery cover is not in the location that your photo indicates and the cover screws are not visible. There seems to be something covering them?
Why would my battery be situated next to the round black thing and yours is located above it at the top? If the calculator is a TI-XS 30 Multiview why on earth would they vary the orientation of internal components?
(I have had this calculator since 2006 - 12 years - it died this morning and I am disconsolate. Please help me figure out how to take the battery cover off or convince me to dispose of it.) ….I hate throwing away a good machine, even if I need to buy a more up to date graphing machine.
Eric of Ann Arbor
eric@engeltutors.com
Eric Engel - Contestar
Please note - My battery screws (the ones that were inside the calculator next to battery) were actually glued over. I had to push the old battery out with my screw driver and push it out manually. It worked though. Glad I didn’t have to toss it, one less thing going into the land-field.
castanedaky36 - Contestar
Wait a minute. Why does this calculator need a battery if it has a solar cell. It must be a fake solar cell to deceive.
Julio Lizzo - Contestar
It charges the CR2032.
You can shine a light on the panel and remove the battery and the calculator will still work.
Steve Benitah -
It should be mentioned that you should insert a rechargable ML2032 instead of a common non-rechargable CR2032, since the solar panel will recharge the battery and standard CR2032 batteries are non-rechargable.
limsupsinx - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 195
Ultimos 30 días: 1,189
Todo El Tiempo: 106,572
