Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El hoverboard no se enciende
El scooter no responde ni se ilumina.
Uso incorrecto del cargador
Si el hoverboard no se enciende, podría deberse a que estás utilizando el cargador de forma incorrecta. Conecta el cargador a la pared y asegúrate de que la luz indicadora verde se encienda en la caja del cargador antes de conectarlo al hoverboard.
Asegúrate de que, cuando conectes el Swagtron para cargarlo, el botón de encendido que se encuentra en el lateral de la caja de alimentación del dispositivo esté en la posición de APAGADO (OFF). Si has estado cargando el scooter mientras estaba ENCENDIDO, reinicia el sistema dejando el scooter en un lugar seguro durante 24-48 horas mientras permanece APAGADO.
Después, vuelve a conectar el scooter al cargador, todavía en modo APAGADO, y deja que se cargue temporalmente. El LED debería cambiar de rojo a verde en un plazo de quince minutos.
Batería defectuosa
Si has probado la sugerencia anterior y el Swagtron sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa. Quita la cubierta superior siguiendo la guía de sustitución de la cubierta. A continuación, comprueba la luz de la placa de circuito principal, que se encuentra en el lado opuesto de la batería. Si parpadea repetidamente seis veces seguidas, hay que sustituir la batería. Consulta la guía de sustitución de batería.
La batería se carga lentamente
El Swagtron tarda mucho más de 2-3 horas en cargarse por completo.
Condiciones de carga incorrectas
Si la batería se carga lentamente, podría deberse a la temperatura ambiente. Asegúrate de cargar el Swagtron en un espacio que esté entre 32 - 104℉ (0 - 40℃). Si el entorno no cumple estos requisitos, lleva el hoverboard a un lugar que esté dentro del rango de temperatura y espera unos 20 minutos antes de enchufarlo.
La luz LED verde parpadea
Una luz verde parpadea cuando el Swagtron T3 se enciende.
Hoverboard descalibrado
Una luz parpadeante durante el inicio puede indicar que el dispositivo necesita ser recalibrado. Para recalibrar el Swagtron, apaga el dispositivo por completo y colócalo sobre una superficie nivelada. Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos hasta que oigas un solo pitido. Suelta el botón de encendido. Las luces LED frontales deberían empezar a parpadear. Pulsa el botón de encendido para apagar el Swagtron de nuevo y, a continuación, pulsa el botón de encendido una vez más para encender el Swagtron ya calibrado.
Cable suelto
Un parpadeo de la luz LED cuando el hoverboard se enciende implica que hay un cable o una conexión suelta dentro del Swagtron T3. Consulta la guía de sustitución de la cubierta para retirar la carcasa exterior, luego comprueba que todos los cables estén conectados. Si todos los cables están conectados, desconecta y vuelve a conectar cada uno de ellos.
Rueda rota
Cuatro parpadeos de la luz verde cuando el hoverboard se enciende significan que la rueda del lado opuesto a la batería está dañada. Cinco parpadeos significan que la rueda del lado de la batería debe ser sustituida. Esta guía te mostrará cómo sustituir una rueda dañada.
Batería defectuosa
Seis parpadeos del LED cuando el hoverboard se enciende implica que la batería está defectuosa. Tendrás que pedir una batería nueva. La guía de sustitución de batería te mostrará cómo quitar la batería defectuosa e instalar la nueva.
Giroscopio que no funciona correctamente
Siete u ocho parpadeos cuando el hoverboard se enciende indican que uno de los giroscopios, la placa de circuito del sensor de equilibrio, ha fallado. Una placa de circuito fallida significa que ha habido un cortocircuito en algún lugar dentro del sistema y el giroscopio debe ser sustituido. Consulta sustitución del giroscopio para ver los pasos para sustituir la placa de circuito.
Hoverboard al revés
Nueve parpadeos cuando el hoverboard se enciende significan que el scooter está al revés. Pon el Swagtron T3 en su posición correcta.
El Swagtron no mantiene el equilibrio
El hoverboard no responde correctamente a ciertos movimientos.
No está en modo de autoequilibrio
Si el hoverboard no está en modo de autoequilibrio, es posible que no responda correctamente. Mueve el Swagtron a una zona plana, espera unos minutos e intenta usarlo de nuevo. Asegúrate de que ambos pies estén tocando los pedales para que el Swagtron pueda detectarlos correctamente y de que no haya otros objetos sobre los pedales. Además, evita conducir el hoverboard de lado o girar en pendientes para evitar que los sensores de autoequilibrio funcionen mal.
Un Swagtron que no se equilibra podría indicar que el dispositivo necesita ser recalibrado. Consulta hoverboard descalibrado para ver los pasos para recalibrar el Swagtron.
Cables desconectados
Los cables desconectados podrían impedir que el hoverboard funcione correctamente. Consulta la guía de sustitución de la cubierta para retirar la carcasa exterior, luego comprueba que todos los cables estén conectados. Si todos los cables están conectados, desconecta y vuelve a conectar cada uno de ellos.
Giroscopio dañado
Si el giroscopio está dañado, el hoverboard no se equilibrará correctamente y no podrás conducirlo. Consulta esta guía para sustituir el giroscopio.
42 comentarios
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Contestar Compartir
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Contestar Compartir
What does the system status mean ?
Jhanu - Contestar Compartir
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Contestar Compartir
