Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El clip de plástico del ala ya no se mantiene sujeto
El ala de mi Draggle se sigue cayendo.
El ala se cae continuamente
El clip del ala está roto, considera seguir esta guía para sustituir el ala.
La nariz no sale automáticamente
Empujo la nariz hacia adentro y tengo que sacarla físicamente hacia afuera.
La nariz se queda atascada en la posición comprimida
Si el muelle se dobla o hay algo atascado dentro, ya no funcionará. Sigue esta guía para acceder al muelle; si hay algún objeto extraño dentro que no debería estar ahí, retíralo. Si el muelle está doblado, considera comprar uno nuevo y sigue esta guía para sustituirlo.
El Hatchimal deja de hablar
Mi Draggle ya no me habla cuando pulso los botones.
El Hatchimal no se enciende
Asegúrate de que las pilas estén insertadas en la posición correcta y que todavía tengan carga.
El Hatchimal está encendido pero no hace ningún ruido
Si has comprobado las pilas y sigue sin hacer ruido, es posible que haya un cable desconectado o que los altavoces ya no funcionen. Considera sustituir los altavoces siguiendo esta guía.
El pelaje del Hatchimal está sucio
Mi Draggle está sucio y necesita un baño.
El pelaje está pegajoso o sucio
Los juguetes se ensucian; dado que este juguete funciona electrónicamente, asegúrate de limpiarlo sin mojar el interior. Si no queda limpio a tu gusto, considera retirar el pelaje para lavarlo o sustituirlo siguiendo esta guía.
Las ruedas no funcionan correctamente
Mi Draggle dejó de moverse.
Solo se mueve una de las ruedas del Hatchimal.
Si puedes oír el motor en funcionamiento y solo una de las ruedas es funcional, puede haber algún problema con los engranajes que fuerzan el movimiento de las ruedas. Considera seguir esta guía para sustituir la rueda.
Hector Lopez
Miembro Desde 02/14/18
269 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
All of the guides show up as forbidden :(
403
FORBIDDEN ACCESS - IFIXIT
You cannot view this guide.
Aaron Pinch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 3,953
