Saltar al contenido principal
Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle
Qué necesitas
  1. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle, Reemplazo de ala de plástico: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Hatchimal de lado.
  2. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, presiona el clip morado.
  3. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el ala del hatchimal.
    • El ala debería desprenderse con poca resistencia.
  4. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle, Reemplazo de la piel: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle, Reemplazo de la piel: paso 4, imagen 2 de 2
    • Corta la brida que retiene el pelaje con unas tijeras.
  5. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el pelaje hasta que no pueda ir más lejos.
  6. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta spudger para empujar hacia arriba el clip negro y liberarlo.
    • Saca el clip.
  7. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta el pelaje para revelar el siguiente conjunto de clips.
    • Inserta un spudger para empujar hacia arriba el clip negro y liberarlo.
    • Saca el clip.
  8. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el pelaje hacia arriba y sobre la cabeza de Hatchimals.
    • Retira los seis tornillos Phillips n.° 00 de 12 mm del cuerpo.
  9. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 9, imagen 2 de 2
    • Separa la carcasa.
    • Retira el cable amarillo del altavoz.
  10. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 00 de 7 mm de la cabeza.
    • Retira la base de la rueda y la placa de circuito con cuidado para no dañar el resorte.
  11. Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de piel del Spin Master Hatchimal Draggle: paso 11, imagen 2 de 2
    • Saca los seis clips de pelo negro con el spudger.
    • Retira el pelaje por completo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 748
