Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El robot no se conecta a la aplicación del teléfono
Cuando intento conectar el bot a la aplicación Boxer Bot, mi bot no se sincroniza con la aplicación.
El robot no está completamente cargado
Antes de intentar conectar Boxer a la aplicación, asegúrate de que esté completamente cargado (carga durante 1 hora). La carga baja puede afectar el funcionamiento. Utiliza el cable USB incluido para cargar. Si las luces rojas son una línea roja continua, eso es una confirmación de que Boxer está completamente cargado.
Configuración de Bluetooth deshabilitada
En tu dispositivo, verifica la configuración para activar la función Bluetooth. También configura tu teléfono al volumen máximo para que Boxer pueda escucharlo. Si el Boxer Bot aún no responde a la aplicación, enciende y apaga el bot e intenta conectarte en una ubicación diferente.
Configuración incorrecta del robot
Asegúrate de que tu Boxer Bot esté configurado en "Modo de aplicación" para que responda a la aplicación. Para conectar el robot a la aplicación, mantén presionado el botón inferior del Boxer durante dos segundos y repite si es necesario, hasta que el Boxer esté conectado.
El robot Boxer no lee las tarjetas correctamente
"Cuando Boxer se mueve sobre las cartas del juego, no realiza la acción indicada".
El robot no está alineado correctamente sobre la tarjeta
Cuando envíes a Boxer sobre las tarjetas de actividad, asegúrate de que el robot esté alineado para moverse directamente sobre la tarjeta de actividad. Los sensores IR necesitan leer todas las líneas de la tarjeta para poder realizar la actividad.
Si el robot no realiza la acción, alinéelo directamente frente a la tarjeta e intenta enviar el robot sobre las tarjetas nuevamente.
Sensores IR defectuosos
Si el robot está alineado correctamente y aún no realiza ninguna acción, puede haber fallas en los sensores IR del robot que leen las tarjetas.
El control remoto no funciona
"Estoy usando el control remoto y le digo a Boxer que se mueva, pero no responde".
El bot no está en la configuración correcta
Hay tres canales separados para que tu bot se comunique. Para poder utilizar el control remoto, Boxer debe estar en modo de control remoto. Asegúrate de que el bot esté en el modo correcto.
Los joysticks no están insertados
Los joysticks no están conectados permanentemente a las ranuras internas del control remoto, por lo que se pueden quitar de su posición en el controlador. Asegúrate de que los joysticks estén completamente insertados presionándolos hacia abajo.
Si no hay respuesta, reemplaza las palancas de mando.
Botones superiores defectuosos
Los botones superiores del control remoto pueden hacer que tu robot Boxer complete algunas funciones únicas. Los botones están conectados mecánicamente a la placa de circuito principal dentro del controlador. Si tus joysticks funcionan correctamente, pero no hay respuesta del robot después de hacer clic en los botones superiores, deberás abrir el control remoto e inspeccionar la conexión entre el botón exterior y la placa de circuito interior.
Baterías agotadas
Mientras que el robot funciona con carga, el control remoto requiere baterías. Si el controlador no responde, reemplaza las baterías.
La luz roja del Boxer Bot no parpadea
"Cuando conecto mi Boxer Bot para cargar, la luz roja no parpadea".
El robot no carga
La luz roja del Boxer Bot muestra al usuario cuánta carga tiene el robot. La luz parpadea durante la carga y aparece como una línea roja continua cuando el robot está completamente cargado. Si la luz roja no parpadea, asegúrate de que tu Boxer Bot esté apagado; no se cargará si el robot todavía está encendido.
Si la luz roja aún no parpadea cuando está enchufado, intenta usar un cable USB diferente y asegúrate de que el cable esté enchufado correctamente a la pared y al robot.
Consejo: Si el cable de carga USB que viene con Boxer Robot no produce carga, considera comprar un reemplazo.
El robot no se mueve
¡Mi robot no se mueve en absoluto!
Inspecciona tu robot siguiendo esta página de solución de problemas. Si aún no hay respuesta, lee lo siguiente para conocer las posibles causas:
Conexión defectuosa de la batería
A veces sólo necesitas probar la solución más sencilla; Apagar el robot durante 20 segundos y volver a encenderlo. Este reinicio volverá a conectar el robot a tu aplicación y control remoto, y el robot debería moverse.
Las ruedas están atascadas
Si tu robot no conduce, gira suavemente las ruedas con la mano, verificando que no haya objetos atrapados en las cuerdas o en las cuerdas de los ejes. También revisa la rueda pequeña en la parte trasera y su soporte giratorio.
Si las ruedas aún no se mueven, mira Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Contestar Compartir
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Contestar Compartir
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Contestar Compartir
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Contestar Compartir
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 13,140
