Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer
Qué necesitas
  1. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer, Pantalla del Robot: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca Spin Master Boxer en tu espacio de trabajo de modo que el panel inferior mire hacia arriba.
  2. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos de 4 mm en cada esquina del panel inferior.
  3. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el panel inferior del Spin Master Boxer levantándolo, alejándolo del cuerpo principal del robot.
  4. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras sujetas los ejes de las ruedas, retira suavemente el panel superior del robot de su cuerpo.
    • Al retirar el panel, tenga en cuenta que varios cables lo conectan al cuerpo del Spin Master Boxer.
  5. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla de plástico del cuerpo del robot. Debería desprenderse fácilmente ya que no está sujeto a nada.
  6. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer, Engranajes de ruedas del robot: paso 6, imagen 1 de 1
    • Coloca el robot boca arriba de modo que los sensores queden hacia arriba.
  7. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 7, imagen 2 de 2
    • Separa con cuidado el juego de ruedas izquierdo de la parte interior de la placa de circuito, agarrando las ruedas y alejándolas del cuerpo principal del robot.
    • Hay cables conectados a cada juego de ruedas, así que ten cuidado de no romperlos.
    • Repite el proceso para el juego de ruedas correcto.
  8. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo de 3 mm que conecta las ruedas negras a los engranajes.
    • Tendrás que pasar por la rueda negra para desatornillar algunos de los tornillos.
  9. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 9, imagen 3 de 3
    • Agarra la rueda y tira suavemente hacia arriba para separar la carcasa blanca del engranaje en sus paneles frontal y posterior.
  10. Reemplazo de engranajes de rueda Spin Master Boxer: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, agarra el engranaje defectuoso y tira hacia arriba y fuera del sistema de engranajes para reemplazarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lauren Roide
Miembro Desde 04/16/19
739 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Miembros
10 Guías creadas
3 comentarios
This is super useful guide and picture are clear for the steps. Will be excellent to know where to buy these gears replacements?
Javier Perez - Contestar
Hello. Thé motor seems to be broken. Do you Knowles ils spec to buy à New one.
Sorry, im french...
Tanks.
Jerome Carbonneaux - Contestar
Do you know its spec to buy a new one?
Realy sorry...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,700
