Saltar al contenido principal
El Sony Xperia Z no se enciende
El teléfono sigue teniendo la pantalla en negro y no se enciende tras pulsar el botón de encendido.
Batería descargada
Asegúrate de que tu dispositivo esté totalmente cargado. Intenta encender el teléfono mientras está conectado al cargador. Si tu teléfono sigue sin encenderse, podría haber un problema con el cargador o con el puerto al que lo has conectado. Si el puerto y el cargador parecen estar bien, entonces podría haber un problema con la batería.
Batería agotada o estropeada
Si el teléfono no se enciende o tiene una menor autonomía de la batería, habrá que sustituir la batería.
Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la batería.
El Sony Xperia Z no responde al insertar la tarjeta SIM
El teléfono no reconoce la tarjeta SIM o simplemente no responde.
Ranura para tarjeta SIM defectuosa
Si no ocurre nada al introducir una tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM, asegúrate de que el teléfono esté encendido y que la tarjeta SIM esté colocada en la ranura con la orientación correcta. Si sigue sin ocurrir nada, es posible que la ranura para tarjeta SIM esté defectuosa.
Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la tarjeta SIM.
Los altavoces no emiten sonido
El teléfono no reproduce ningún sonido al poner música.
Volumen bajo
Asegúrate de que el volumen esté activado accediendo a las opciones de tu dispositivo y activando el sonido. También puedes usar los botones de volumen situados en el lado izquierdo del teléfono.
El archivo de audio no se reproduce
Comprueba que lo que intentas escuchar (canción, vídeo, etc.) se esté reproduciendo correctamente.
Daños por partículas en el altavoz
Asegúrate de que no haya nada que pueda dañar el altavoz. Primero, comprueba que no haya agua dentro o cerca del altavoz. Luego, asegúrate de que no haya suciedad ni ninguna otra partícula bloqueando el altavoz. Si estos pasos no funcionan, es posible que el altavoz esté defectuoso.
Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución del altavoz.
El Sony Xperia Z no vibra
El teléfono no vibra con llamadas entrantes, mensajes u otras notificaciones.
Ajuste de vibración desactivado
Asegúrate de que la función de vibración esté activada accediendo a los ajustes de tu teléfono.
Motor de vibración defectuoso
Si el ajuste de vibración está activado y el teléfono sigue sin vibrar, es posible que el motor de vibración no funcione correctamente. Si es así, tendrás que sustituir el motor de vibración.
Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución del motor de vibración.
Las fotos no son claras o están borrosas
La cámara está agrietada o hace fotos defectuosas.
Sin enfoque
Al hacer una foto, asegúrate de que la cámara enfoque el objeto para que no produzca una imagen borrosa. Puedes tocar el objeto reflejado en la pantalla para enfocar una imagen específica.
Pulso inestable
Asegúrate de mantener el pulso firme al hacer fotos; de lo contrario, aparecerán borrosas.
Comprueba que no haya suciedad ni restos obstruyendo la visión de la cámara.
Lentes rotas
Revisa visualmente la lente en busca de grietas u otros fallos. Si la lente está agrietada, habrá que sustituir la cámara.
Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución de la cámara frontal, o aquí para la guía de sustitución de la cámara trasera.
Los auriculares no emiten sonido al conectarlos
Los auriculares conectados al dispositivo no emiten ningún sonido.
Asegúrate de que no haya nada que pueda dañar el conector para auriculares. Primero, comprueba que no haya agua dentro o cerca del conector para auriculares. Luego, asegúrate de que no haya suciedad ni ninguna otra partícula bloqueando el conector para auriculares.
Auriculares defectuosos
Asegúrate de que tus auriculares no estén rotos. Prueba a conectarlos a otro dispositivo y reproducir música. Si no puedes escuchar música en ese dispositivo, entonces tus auriculares están rotos. Si puedes escuchar sonido, entonces debes sustituir el conector para auriculares de tu teléfono.
Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución del conector para auriculares.
No se escuchan las llamadas entrantes ni salientes
No se oye ningún sonido durante una llamada entrante o saliente.
Volumen bajo
Asegúrate de que no haya nada que pueda dañar el altavoz interno. Primero, comprueba que no haya agua dentro o cerca del altavoz interno. Luego, asegúrate de que no haya suciedad ni ninguna otra partícula bloqueando el altavoz interno.
Altavoz interno defectuoso
Si el volumen está subido y no hay daños visibles en el altavoz interno, es que el altavoz interno de tu teléfono está defectuoso. Tendrás que sustituir el altavoz interno.
Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución del altavoz interno.
Nicolas Avila
Miembro Desde 02/03/14
1,001 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
Miembros de 4
120 Guías creadas
8 comentarios
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - Contestar Compartir
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - Contestar Compartir
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - Contestar Compartir
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - Contestar Compartir
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 68,392
