Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Si intentas sustituir alguno de los componentes internos de tu Sony Xperia, retirar la batería es el primer paso. Esta guía te mostrará cómo abrir y retirar la batería de tu teléfono.
Qué necesitas
Pon el secador de pelo a temperatura media.
Mueve lentamente el secador de pelo a lo largo de las juntas de la parte trasera del teléfono. Mantén el secador a unos centímetros de la carcasa.
Mueve el secador de forma circular durante un minuto completo para ablandar el adhesivo que mantiene unido el teléfono.
Ahora que la parte trasera está retirada, la batería está visible. Ya tienes acceso a la batería y a sus componentes de conexión.
Con la herramienta de apertura de plástico, retira suavemente el conector de la placa madre.
Usa tus dedos para despegar el resto del adhesivo del teléfono.
Desliza el spudger con firmeza a lo largo del lado derecho de la batería, aflojando el adhesivo entre la carcasa y la batería.
Inserta el spudger en la parte inferior central para aflojar aún más el adhesivo. Separa con cuidado la batería del teléfono deslizando el spudger verticalmente debajo de la batería y levantando. Esto puede llevar algo de tiempo y trabajo, ya que el adhesivo es muy fuerte.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
75 personas más completaron esta guía.
32Guía Comentarios
Does battery replacement ruin the waterproof quality?
get reeplacing adheessment from part store.
Aft er replacing 2 (so called) waterproof phones due to water damage; I kept my Xperia phone away from water. Sony's claim the phone is weatherproof is a joke.
