Saltar al contenido principal
Ventilador ruidoso
El ventilador no debería encenderse hasta que el equipo haya alcanzado una cierta temperatura. En ese momento, el ventilador se encenderá para disminuir la temperatura del equipo y permanecerá encendido hasta que alcance una temperatura de "límite bajo".
El equipo ha estado encendido demasiado tiempo
Si el equipo ha estado encendido durante mucho tiempo y el ventilador hace mucho ruido, debes apagar el equipo por completo, desenchufarlo de la pared y darle la oportunidad de recuperarse durante un par de horas.
Demasiada suciedad y polvo en el ventilador
Casi siempre, un ventilador ruidoso es causado por una gran cantidad de suciedad y polvo que obstruyen el ventilador. Si utilizas una lata de aire comprimido y la diriges hacia las rejillas de ventilación en la parte posterior del equipo, esto debería eliminar la mayor parte, si no toda, la suciedad que obstruye el ventilador. Esto debería evitar que el ventilador se sobrecaliente y que haga mucho ruido.
Para el reemplazo del ventilador interno, ve aquí.
Problemas con la pantalla
El equipo no arranca o no se reactiva del modo de suspensión.
No se reactiva después de la suspensión
Si la pantalla del equipo parece parpadear o no vuelve a encenderse después de estar en reposo, es posible que el botón de reinicio/encendido esté atascado. Lo mejor que puedes hacer es intentar liberar el botón. Puedes hacerlo utilizando una lata de aire comprimido o una aguja para aflojar el botón.
Retroiluminación
Si puedes ver lo que hay en la pantalla cuando colocas una luz detrás de ella, entonces la pantalla en sí está bien y el cableado es defectuoso. Otras piezas que pueden estar dañadas son el panel de visualización o la placa lógica. Si la retroiluminación falla intermitentemente mientras mueves la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar piezas dañadas sin reemplazarlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, reemplaza primero el inversor de la pantalla y luego reemplaza el LCD.
Para obtener ayuda con el reemplazo de la pantalla, ve aquí.
Problemas con el teclado
El teclado se atasca o no se conecta al equipo.
Los botones están atascados
Si el teclado sigue atascándose o los botones ya no se pueden presionar, intenta usar una lata de aire comprimido para intentar liberar cualquier suciedad o residuo dentro del propio teclado.
Si una tecla está atascada en la posición hacia abajo, puedes quitar la tecla con una herramienta de extracción de chips de CPU. Esta es una herramienta sencilla en forma de "L". Una vez que la tecla esté fuera, puedes examinar el muelle e intentar estirarlo para que pueda recuperar su acción. Si el muelle no recupera su acción, es posible que tengas que comprar otro muelle pequeño.
Líquido en el teclado
Si derramas bebida sobre el teclado, gira el equipo INMEDIATAMENTE. Agítalo si es necesario para sacar la mayor cantidad de líquido posible. Puedes usar un secador de pelo. Después de unos días, si el teclado no funciona, tendrás que reemplazar el teclado y examinar el daño interior del portátil.
Resolución de problemas adicional del teclado.
Para obtener ayuda con el reemplazo del teclado, ve aquí.
Recuperación del sistema
El uso frecuente de cualquier sistema informático implica cambios constantes en los archivos principales del sistema operativo. Al configurar una programación automática de recuperación del sistema, puedes asegurarte de que tu equipo sea fácilmente reparable cuando sea afectado por un virus u otra infección.
No arranca correctamente
Si tu equipo no arranca correctamente, puede ser necesaria una recuperación del sistema. Para utilizar la recuperación del sistema, arranca utilizando 'Modo seguro' y sigue las instrucciones que se encuentran en el sitio web de la base de datos de Microsoft aquí. Una recuperación del sistema revertirá los archivos principales de tu sistema a su estado original, antes de que la infección estuviera presente en el sistema.
Problemas de conectividad WiFi
Problemas para conectarse a Internet inalámbrico.
No recibe conexión inalámbrica
Si no puedes conectarte a Internet inalámbrico, el problema puede no estar en el portátil, sino en el router de Internet inalámbrico. Comprueba si tu equipo detecta alguna conexión a Internet inalámbrica. Si no se detecta ninguna, el problema probablemente esté en el router de Internet. Comprueba si el router está conectado correctamente siguiendo el manual de instrucciones del router; es posible que tengas que apagar y encender el router. Si el problema persiste, es posible que tengas una tarjeta de red inalámbrica defectuosa que necesite ser reemplazada.
No utiliza Internet inalámbrico
Si tu equipo recibe la señal inalámbrica pero en realidad no utiliza la conexión inalámbrica, asegúrate de que el interruptor de conexión inalámbrica sobre el teclado esté encendido. Se encuentra en un lugar de fácil acceso que puede apagarse fácilmente.
Actualizaciones de controladores/software
En promedio, Microsoft lanza al menos una actualización importante para los sistemas operativos Windows por año. Entre estos lanzamientos importantes, las actualizaciones más pequeñas suelen ser semanales. Si el equipo no funciona correctamente, debes ejecutar Windows Update para asegurarte de que tu equipo esté actualizado. Para ejecutar Windows Update, visita la página de Microsoft Update [update.microsoft.com/|aquí].
Otra parte de tu equipo que puede necesitar ser actualizada son los controladores. Los controladores son lo que controla cada pieza individual de hardware en tu equipo. Desde el teclado hasta la pantalla, cada controlador debe estar actualizado para garantizar un rendimiento óptimo. En Windows 7, los controladores se actualizan automáticamente. Sin embargo, para los entornos de Windows XP y Vista, la actualización de controladores a menudo deberá realizarse manualmente. Sigue las instrucciones apropiadas a continuación, dependiendo del sistema operativo que estés utilizando, para abrir el administrador de dispositivos de tu equipo y actualizar los controladores.
Administrador de dispositivos de Windows XP
  1. Haz clic en el botón "Inicio" en la esquina inferior izquierda
  2. Haz clic derecho en "Mi PC"
  3. Haz clic en la opción "Propiedades"
  4. Haz clic en la pestaña "Hardware"
  5. Haz clic en "Administrador de dispositivos"
Administrador de dispositivos de Windows Vista
  1. Haz clic en el botón del icono de inicio en la esquina inferior izquierda
  2. Haz clic derecho en "Equipo"
Esto abrirá el administrador de dispositivos, que es una lista de todos los componentes de tu PC. Para actualizar los controladores de un componente, haz clic derecho en ese componente y elige la opción "Actualizar controlador". Sigue las instrucciones en pantalla para actualizar correctamente tu controlador.
Problemas con la autonomía de la batería
La batería se agota inmediatamente o no dura tanto como debería.
Batería agotada
Si la batería está agotada, tan pronto como desenchufes el equipo de la pared, este se apagará. Esto significa que el equipo está funcionando completamente con el adaptador. Una batería puede tener este problema de muchas maneras diferentes; puede no aceptar una carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), el equipo puede no reconocer la batería, o la batería puede ser reconocida como cargada pero no lograr alimentar el equipo cuando el adaptador de CA está desenchufado.
La autonomía de la batería es corta
La autonomía y la capacidad de la batería disminuyen con el tiempo normalmente, como en todos los ordenadores portátiles. Sin embargo, si la batería está dañada, es defectuosa o simplemente es demasiado vieja, el curso de acción más básico sería reemplazar la batería lo antes posible. Ten cuidado: este modelo de portátil no aceptará ninguna batería genérica. Una batería original de Sony es la única batería compatible con este portátil.
Para cambiar la batería, localiza la batería vieja en la parte inferior y posterior del portátil. Desliza el bloqueo a la posición de desbloqueo y retira con cuidado la batería. Coloca la batería nueva en la posición en la que estaba la vieja y desliza el bloqueo de nuevo a la posición de bloqueo.
Para obtener ayuda con el reemplazo de la batería, ve aquí.
Dificultad para encender/apagar
El equipo no arranca.
Batería defectuosa
Si el portátil no puede encenderse o si se apaga automáticamente, podría ser uno de muchos problemas. Primero, comprueba la batería. Si tienes luces en la batería, comprueba que esté cargada. Si no lo está, podría ser la fuente de alimentación. Intenta quitar la batería y comprueba si se enciende solo con el adaptador de corriente conectado.
Placa de alimentación o disco duro
Si no es el adaptador de corriente ni la batería, podría ser la placa de alimentación dentro del equipo (a la que se conecta el adaptador de corriente) o el disco duro. Puedes hacerlo con la ayuda de nuestra guía de reparación.
Otros problemas
Visita la página web de Sony VAIO webpage.
David Hoyt
Miembro Desde 04/09/10
4,053 Reputación
39 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
Miembros de 4
564 Guías creadas
1 comentario
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 8,917
