Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el ordenador con la pantalla hacia abajo.
      • Desbloquea la batería deslizando el pestillo del lado de los puertos a la posición de «desbloqueo».
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 2, imagen 1 de 1
      • En el lado opuesto de la batería, premotor la pestaña de liberación y desliza la batería lejos del cuerpo principal para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ignora la extracción del disipador de calor y de los paneles de memoria tal como se muestra. No es necesario quitarlos para completar esta guía.
      • Quita el tornillo de Seguridad Torx cerca del centro del borde lateral de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 4, imagen 2 de 2
      • Premiona las lengüetas en cada lado de la parte de la pantalla del teclado con el extremo plano de un spudger.
      • Tira del teclado hacia el trackpad y levántalo con suavidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 5, imagen 2 de 2
      • El teclado sigue conectado mediante un cable plano, no intentes quitarlo por completo todavía.
      • Desconecta el cable plano al presionar las pestañas a ambos lados del conector. Tira del cable hacia fuera en paralelo al conector.
      • Quita el teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensamblaje del ratón: paso 6, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al portátil.
      • Quita los tres tornillos del panel frontal del ratón situados en la parte inferior del portátil.
      • Con cuidado, vuelve a darle la vuelta al portátil. Quita tres tornillos más de la parte superior que sujetan el panel. Al retirar el panel, verás que todavía hay un cable plano conectado a él.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta el ensamblaje del ratón lo suficiente como para acceder al cable plano de conexión.
      • Levanta el seguro del cable plano para extraer el cable.
      • Retira con cuidado el ensamblaje del panel del ratón y déjalo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensamblaje de altavoces: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensamblaje de altavoces: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, Ensamblaje de altavoces: paso 8, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos de la parte inferior del ordenador. Estos tornillos se encuentran debajo de donde se coloca la batería y sujetan el panel superior del teclado.
      • Para quitar el panel situado debajo de la pantalla, ejerce presión hacia arriba en las dos pestañas que sujetan el panel y levántalo. El panel debería soltarse.
      • Antes de continuar, quita toda la cinta negra que sujeta los cables y otro tipo de cableado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 9, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Despega la antena usando unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, Extracción del ensamblaje del altavoz: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita los siete tornillos Phillips que sujetan el ensamblaje del altavoz en su lugar.
      • Antes de retirar el ensamblaje, desconecta el cable plano situado en la esquina superior izquierda del ensamblaje.
      • El ensamblaje del altavoz saldrá junto con el ensamblaje de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P, pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
      • Precaución: Ten cuidado con los enganches al levantar el ensamblaje y los altavoces.
      • Para retirar el cable VGA, levanta el soporte metálico y extrae suavemente el conector de la placa lógica.
      • Para retirar el cable de la cámara web, levanta suavemente el conector de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla del Sony Vaio VGN-SZ120P: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los cuatro tornillos de sujeción, dos a cada lado de la pantalla LCD.
      • Retira con cuidado la pantalla LCD. El ensamblaje del altavoz, bluetooth y cámara web saldrá junto con el ensamblaje de pantalla.
      • Precaución: Ten cuidado con los enganches al tirar hacia arriba de los ensamblajes de la pantalla y del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Colin Glaves
Miembro Desde 04/09/10
464 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
Miembros de 4
563 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 8,339
