Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla se vuelve negra de forma intermitente
Aproximadamente cada 40 minutos, la pantalla parpadea en negro durante unos 2 segundos.
Reinicio forzado
A veces, la Pantalla 3D de Sony simplemente necesita un reinicio forzado. Apaga el dispositivo y desenchufa todos los cables. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos después de desconectar la alimentación. Vuelve a conectar todos los cables y enciende el dispositivo.
Control HDMI
A veces, la función de Control HDMI puede hacer que la pantalla parpadee periódicamente en negro. Abre el menú principal. Desplázate hacia abajo hasta "Ajustes". Desactiva el "Control HDMI".
Cable HDMI defectuoso
Este problema puede deberse a un cable HDMI defectuoso. Sustituye el cable HDMI suministrado por uno nuevo.
Las gafas 3D no funcionan correctamente
Tus gafas 3D no se conectan o no están sincronizadas correctamente con el televisor.
Interruptor de batería en las gafas
Comprueba que el interruptor de "Batería" en las gafas esté en la posición de "encendido" y que las gafas estén cargadas.
Volver a sincronizar las gafas
Apaga las gafas, espera unos segundos y vuelve a encenderlas.
Comprobar las gafas
Comprueba si ambas gafas tienen problemas. Si solo uno de los pares tiene problemas, es posible que deba ser sustituido.
Sustituir el Transmisor de Sincronización 3D
Si ambas gafas se encienden pero no funcionan correctamente, es posible que el Transmisor de Sincronización 3D deba ser sustituido.
El dispositivo no se enciende
Se hace evidente cuando la barra indicadora no se ilumina al enchufar o encender el dispositivo.
Cable de alimentación suelto
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado firmemente en ambos extremos y conectado correctamente.
Cable de alimentación defectuoso
Sustituye el cable de alimentación por uno nuevo.
Puerto de alimentación defectuoso
Es posible que el puerto de alimentación deba ser sustituido.
Pantalla que no responde
Uno de los problemas más comunes del dispositivo.
Al encenderlo, la luz indicadora parpadeará en rojo dos veces y seguirá haciéndolo hasta que se vuelva a apagar el dispositivo. Cuando esto sucede, la pantalla no se encenderá y el dispositivo permanecerá sin responder.
Reinicio forzado
Fallo de la placa base
Este ha sido un problema común en el dispositivo. Desafortunadamente, no hay una solución definitiva. Considera contactar con la tienda donde compraste el dispositivo o con Sony respecto a este problema.
Botones que no responden
Ciertos botones no reconocen la entrada, lo que dificulta o imposibilita ajustar el volumen o los ajustes.
Los botones necesitan limpieza
Apaga el dispositivo y limpia suavemente los botones y el área circundante.
Botones desgastados
Es posible que sea necesario un reemplazo de los botones.
Sin sonido/Mala calidad
Durante el uso, no hay sonido o la calidad del sonido es mala y entrecortada.
Comprobar todas las conexiones de audio
Comprueba que todos los cables de audio estén conectados correctamente.
Ajustar los ajustes
Entra en el menú y ajusta los ajustes de audio para ver si esto corrige el problema.
Altavoces quemados
Es posible que los altavoces estén quemados y que sea necesario un reemplazo de los altavoces laterales.
Las luces indicadoras no se iluminan
En la parte inferior de la pantalla, debajo del logotipo de PlayStation, hay una barra de luz indicadora.
Cuando el dispositivo está enchufado, no hay luz indicadora roja, pero el dispositivo aún puede encenderse. Durante el uso, no hay luz indicadora azul.
Barra de luz fundida
En este caso, la barra de luz indicadora deberá ser sustituida.
Kyle Franck
Miembro Desde 10/01/15
257 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
Miembros de 4
72 Guías creadas
14 comentarios
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Contestar Compartir
What about flickering static?
Mark Thomas - Contestar Compartir
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Contestar Compartir
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Contestar Compartir
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 32,014
