Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Walkman no es reconocido por USB
Cuando se conecta al USB del ordenador, no ocurre nada.
Concentrador USB defectuoso
Asegúrate de que estás conectado a un puerto USB del ordenador. Es posible que la batería esté completamente agotada, por lo que puede tardar hasta cinco minutos en cargarse y responder.
Puerto USB defectuoso
Intenta usar un puerto USB o un cable de carga diferente. Esto descartará que el puerto USB o el cable de carga sean la causa del problema.
Error de software
Es posible que necesites realizar un restablecimiento de fábrica en el dispositivo. Hazlo usando un bolígrafo o un clip para presionar el botón RESET. Asegúrate de mantener presionado el botón RESET durante al menos 5 segundos.
El problema puede ser el ordenador
Si sigues teniendo dificultades, es hora de reiniciar el ordenador. Primero, desconecta el Sony Walkman del ordenador. Luego, reinicia el ordenador. Después, vuelve a conectar el Sony Walkman a través del puerto USB. El ordenador debería reconocer ahora el dispositivo.
Walkman bloqueado o que no responde
"No sucede nada al intentar usar el dispositivo de forma normal"
No puedes utilizar el Walkman
Enciende el Walkman presionando el botón de reproducción. Si la palabra HOLD parpadea en la parte superior de la pantalla, busca el botón de bloqueo (hold) en el lateral del dispositivo y deslízalo para desactivarlo.
El Walkman no se enciende
Si el Walkman no tiene el bloqueo activado y sigue sin responder, cárgalo conectando el dispositivo a un ordenador mediante un cable de carga. Puede tardar hasta 5 minutos de carga en responder. El icono de la batería debería aparecer activo mientras el Walkman se carga. Si no se carga completamente, consulta El Walkman puede no ser reconocido por USB
Pantalla rota
Si la pantalla se ha roto, la única solución es realizar un reemplazo de la pantalla. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
No mantiene la carga
El dispositivo no se enciende o no permanece encendido durante un tiempo prolongado después de haberse conectado al cargador
Cargador USB defectuoso
Asegúrate de que el Walkman esté conectado a un puerto USB que funcione y de que la carga esté en curso en el dispositivo. Puede ser necesario conectarlo a un puerto USB diferente si el dispositivo no responde. Cuando la carga está en curso, el icono de la batería aparecerá animado en la pantalla e indicará el estado de la carga.
NOTA: Si el dispositivo se carga mediante conexión USB y se deja conectado a un ordenador para cargar, y el ordenador entra en modo de hibernación o suspensión, el dispositivo dejará de cargarse. Si el dispositivo se deja conectado, la batería puede comenzar a perder energía y capacidad. Para evitar este problema, cambia la configuración de suspensión o hibernación del ordenador mientras lo cargas.
Primer uso o largos periodos sin usar el dispositivo
Cuando se utiliza el dispositivo por primera vez o no se ha usado durante un largo periodo de tiempo, lo que provoca que la batería se descargue por completo, puede tardar hasta 5 minutos en responder y comenzar a retener la carga. En los modelos de Sony Walkman con pantalla, es posible que la pantalla siga sin responder. Si el reproductor portátil no es reconocido o no comienza a cargarse después de aproximadamente 5 minutos, restablece el dispositivo.
El Walkman puede no ser compatible con el sistema operativo
El sistema operativo instalado en el ordenador no es compatible con el dispositivo. El dispositivo solo funciona en Windows XP y versiones posteriores.
Reemplazar la batería
Si el dispositivo no mantiene la carga tras seguir los pasos anteriores, es posible que sea necesario utilizar una batería de reemplazo.
El Walkman se apaga inesperadamente mientras se carga
"El dispositivo se apaga repentinamente mientras está conectado al cargador."
El Walkman ha estado expuesto a temperaturas extremas
Es importante que el dispositivo esté en el rango de temperatura ideal para obtener el mejor rendimiento. El rango de temperatura de la batería debe estar entre 41 grados F y 95 grados F (5 °C a 35 °C). El uso del dispositivo fuera de este rango de temperatura podría provocar un mal funcionamiento.
Conexión incorrecta
Conectar el Walkman a través de un concentrador USB o un cable alargador puede no ser eficaz. Conéctalo directamente a tu ordenador usando el cable de carga (suministrado). A veces, los concentradores pueden interferir con la conexión directa que requiere el Walkman.
Error de software
Si tu reproductor portátil sigue teniendo problemas, es posible que debas restablecer el dispositivo. Hazlo usando un bolígrafo o un clip para presionar el botón RESET. Asegúrate de mantener presionado el botón RESET durante al menos 5 segundos.
Matthew Hintz
Miembro Desde 01/16/15
330 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - Contestar Compartir
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - Contestar Compartir
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - Contestar Compartir
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - Contestar Compartir
The cable charges all right but can't instant sobgs
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 6,674
