Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reloj no mantiene la hora correcta en caso de corte de energía o la hora parpadea
La energía del reloj se corta continuamente; se supone que la batería de respaldo debe mantenerlo en funcionamiento, pero falla al intentar mantener el reloj encendido.
Cable de alimentación dañado o que no funciona correctamente
  • Asegúrate de que el reloj tenga una fuente de alimentación adecuada (es decir, enchufado a una toma de corriente fiable)
  • Si el cable de alimentación está dañado o cortado, haz clic en el enlace a continuación para ver un tutorial sobre cómo volver a conectar los cables correctamente. Si no se hace bien, existe riesgo de lesiones. Aquí tienes el enlace para [URL|reparar un cable] correctamente.
  • Si el cable de alimentación está dañado pero no tiene marcas visibles, es posible que debas reemplazar el cable completo.
Batería de respaldo defectuosa
Reloj demasiado brillante
El ajuste más bajo del regulador todavía hace que la habitación parezca demasiado brillante.
  • Toma un protector de pantalla de teléfono tintado o una lámina para tintar ventanas y recórtalo a medida para que encaje en la pantalla del reloj.
Pantalla rayada
Hay rayas en la pantalla donde se muestra el reloj
Rayas leves en la parte frontal
  • Toma un paño ligeramente húmedo y pule las rayas; esto puede ayudar con la suciedad y las imperfecciones muy leves.
  • Toma una pequeña cantidad de pasta de dientes en el extremo de un bastoncillo de algodón y frota suavemente sobre las rayas. Debería solucionar las rayas leves.
Rayas profundas en la parte frontal que dificultan la lectura
Audio distorsionado/estática
Se escucha mucha estática o audio de mala calidad a través de la radio
El dispositivo no recibe buena señal
  • Muchos objetos metálicos, como un escritorio, pueden interferir con la recepción y alterar las frecuencias de la radio
  • Otros lugares poco recomendables incluyen zonas cercanas a cualquier objeto magnético (computadoras) o teléfonos. Ambos pueden alterar la recepción de la radio.
  • En algunos casos, solo es necesario ajustar la orientación de la radio para recibir una mejor señal
Cable de alimentación/CA defectuoso
  • El cable de alimentación/antena se retrae dentro de la radio; asegúrate de que esté totalmente extendido antes de continuar con pasos más complejos.
  • Este es también el cable de alimentación de CA, así que asegúrate de que la radio esté desconectada antes de desmontar el dispositivo electrónico.
Dial de sintonización defectuoso
  • Ajusta el dial de sintonización a tu emisora de radio favorita. Si solo se escucha estática, pasa al siguiente paso.
  • Abre el reloj y asegúrate de que el dial de sintonización esté en la posición correcta antes de pasar al paso más invasivo de sustituirlo.
  • Haz clic en el enlace para ver un tutorial sobre cómo Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T.
Altavoz defectuoso
Radio/Zumbador activado pero no se emite sonido o es muy bajo desde el dispositivo
La alarma está encendida, pero la radio no responde.
Volumen bajo
  • La primera solución y la más sencilla es comprobar el volumen y asegurarse de que esté subido hacia el lado "+" de la perilla "+/-".
Dispositivo no programado correctamente
  • El interruptor de cada alarma (A y B) se puede ajustar tanto en zumbador como en radio para emitir el sonido deseado para la alarma. Asegúrate de tenerlo en el ajuste deseado antes de proceder con otras medidas más invasivas.
Dial de volumen defectuoso
Ninguna de las opciones anteriores ha servido para solucionar el problema
  • Asegúrate de vender tu producto averiado para piezas, de modo que otra persona que utilice el sitio web de iFixit pueda solucionar un problema que tenga con el suyo en el futuro.
24 comentarios
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Contestar Compartir
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Contestar Compartir
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Contestar Compartir
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Contestar Compartir
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 10,826
