Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T
Vistas: 2.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
119
Todo El Tiempo:
2,888
Comentarios: 3
2 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Rebanar y Trocear
Los pasos de esta guía deben ser divididos y convertidos en una serie de guías de prerrequisitos.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu radio despertador Sony ICF-C1T tiene problemas para cambiar de emisora o sintonizar la frecuencia correcta, es posible que debas sustituir el dial de sintonización. Sustituir el dial de sintonización de tu radio garantizará que el dispositivo pueda cambiar entre diferentes frecuencias de radio. Sigue esta guía para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir el dial de sintonización de tu dispositivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T, Dial de sintonización: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa el destornillador Phillips #00 para quitar cuatro tornillos de 14 mm de la parte inferior del dispositivo.
      • Asegúrate de que el reloj esté desenchufado y la batería retirada antes de manipular el dispositivo para evitar una descarga eléctrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa la herramienta de apertura para abrir los bordes de las partes superior y lateral del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 3, imagen 2 de 2
      • Separa el dispositivo tirando suavemente hacia arriba de la parte superior.
      • Ten cuidado al separar el dispositivo, ya que la pantalla del reloj se encuentra cerca de la placa frontal y está conectada por múltiples cables que forman parte del cableado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 4, imagen 2 de 2
      • Para retirar la placa madre, separa suavemente los lados del dispositivo.
      • No tires con fuerza de la placa madre, ya que sigue conectada mediante varios cables en el interior del dispositivo.
      • Ten cuidado con las piezas afiladas de la placa madre.
      • Contar con ayuda en este paso puede hacer que el proceso sea más rápido y sencillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del dial de sintonización del Sony ICF-C1T: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira el dial del sintonizador tirando de él hacia fuera de la placa madre. Puede que necesites aplicar un poco de fuerza para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Megan
Miembro Desde 01/30/15
275 Reputación
2 Guías creadas
1Guía Comentario
Thanks, this was not fun but the guide helped.
Campbell Kerr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 2,888
