Saltar al contenido principal
El reproductor de DVD no lee el DVD
El reproductor de DVD no detecta un CD o un DVD después de insertarlo.
El lector de DVD está bloqueado o roto
Si el reproductor de DVD no registra ningún DVD o CD después de insertarlo en la bandeja de discos, el lector de DVD puede estar funcionando mal y es necesario instalar un nuevo lector de DVD.
Los botones del reproductor de DVD no responden
El reproductor de DVD no responde cuando se presionan los botones.
Los botones están atascados
Si no se escucha un clic audible al presionar los botones, el mecanismo que une los botones a la placa de circuito podría estar funcionando mal. Necesitarás quitar la placa de botones y luego realinearla o sustituirla.
La placa de botones está rota
Si las luces de la pantalla no se encienden y el reproductor de DVD no responde a los botones, podría haber un problema con la placa de botones. Si es así, necesitarás sustituir la placa de botones.
La placa de circuito de procesamiento está rota
Si instalar una nueva placa de botones no funcionó, la placa de procesamiento podría tener un problema. Sustituir la placa de procesamiento podría resolver el problema.
El reproductor de DVD no se enciende
El reproductor de DVD está apagado y no se puede encender.
El cable de alimentación está defectuoso
Si el reproductor de DVD no se enciende, podría haber un problema con el cable de alimentación. Para instalar un nuevo cable de alimentación debes quitar la cubierta superior del reproductor de DVD, presionar el clip del cable de alimentación en su base y tirar de él hacia afuera.
Si sustituir el cable de alimentación no funciona pero el mando a distancia sigue encendiendo el dispositivo, la placa de botones podría estar rota. Instalar una nueva placa de botones podría corregir el problema.
La placa de alimentación está rota
Si sustituir el cable de alimentación no resuelve el problema y el mando a distancia no puede encender el dispositivo, podría haber un problema con la placa de alimentación. Instalar una nueva placa de alimentación podría resolver el problema.
El audio o el video no se conectan
El reproductor de DVD lee el DVD/CD, pero no se escucha sonido y no se ve video.
La placa de procesamiento está rota
Si el DVD se reproduce sin sonido o video, podría haber un problema con la placa de procesamiento. Si es así, instalar una nueva placa de procesamiento podría resolver el problema.
El lector de DVD está roto
Incluso si la placa de procesamiento funciona, el audio y el video podrían no funcionar. Si ese es el caso, podría haber un problema con el lector de DVD. Primero, comprueba si el lector está bloqueado por algún objeto. Si el área sobre el lector parece estar despejada, instalar un nuevo lector de DVD podría resolver el problema.
La bandeja de discos no se expulsa por completo
La bandeja de discos no se extiende completamente.
La unidad de disco está rota
Si la bandeja de expulsión de discos no se abre por completo, podría haber un problema con la puerta de expulsión. La parte de plástico o los mecanismos internos podrían estar rotos. De cualquier manera, instalar una nueva unidad de disco podría resolver este problema.
Kaitlyn Reilly
Miembro Desde 01/11/13
54 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
Miembros de 5
72 Guías creadas
7 comentarios
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Contestar Compartir
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Contestar Compartir
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Contestar Compartir
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 14,270
