Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P
Vistas: 4.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
116
Todo El Tiempo:
4,933
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 40 Minuto
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Al retirar la unidad de DVD, podrás instalar una nueva. También podrás acceder a otros componentes del dispositivo que podrían necesitar instalación, incluyendo el lector de DVD y la placa de botones.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P, Retirada de los tornillos de la cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P, Retirada de los tornillos de la cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
      • Retira los cinco tornillos Phillips #1 (negros, 3/16") que sujetan la cubierta al reproductor de DVD.
      • Un tornillo de 3/16" en el lado derecho del reproductor de DVD.
      • Un tornillo de 3/16" en el lado izquierdo del reproductor de DVD (directamente opuesto al otro tornillo).
      • Tres tornillos de 3/16" en la parte trasera del reproductor de DVD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desliza la cubierta alejándola del frontal del reproductor de DVD hasta que salga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P, Placa de procesamiento: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta azul de la placa de procesamiento tirando suavemente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa las pinzas para retirar los cuatro juegos de cables conectados a la placa de procesamiento. Empieza con el cable situado delante de la fila de tres cables.
      • El cableado puede ser difícil de retirar. Moverlos ligeramente mientras tiras de ellos hacia arriba puede ayudarte a extraerlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P: paso 5, imagen 1 de 1
      • Manipula la placa de procesamiento con cuidado. Es frágil.
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips n.º 1 (plateados, de 3/16") ubicados en las dos esquinas del borde de la placa de procesamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P: paso 6, imagen 1 de 1
      • Orientar el reproductor de DVD de forma que tengas delante las tomas de vídeo y de audio.
      • Desatornillar los dos tornillos Phillips n.º 1 (plateados, 3/16") situados en el exterior del reproductor de DVD
      • La placa de procesamiento está ahora suelta y lista para ser extraída y sustituida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P, Unidad de DVD: paso 7, imagen 1 de 1
      • Orienta el reproductor de DVD de forma que la parte frontal quede opuesta a ti.
      • Quita los dos tornillos Phillips n.º 1 (plateados, 3/16") que sujetan la unidad de DVD a la parte inferior del reproductor de DVD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la unidad de DVD del Sony DVP-SR200P: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la unidad de DVD tirando de ella hacia atrás y hacia arriba, asegurándote de que no esté sujeta por ningún soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Kaitlyn Reilly
Miembro Desde 01/11/13
54 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
Miembros de 5
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 4,933
