Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Parece que lo has intentado todo, pero tu cámara sigue sin encenderse.
La batería está agotada o en mal estado
Si no has utilizado tu cámara en mucho tiempo, es muy posible que las baterías necesiten ser sustituidas. Si las baterías son recargables, intenta cargarlas. Si la cámara sigue sin encenderse, intenta sustituir las baterías por unas nuevas.
La placa madre está dañada
Si la cámara sigue sin encenderse después de haber intentado recargar las baterías y/o sustituirlas por unas nuevas, lo más probable es que la placa madre de tu cámara esté dañada. Aunque reparar la placa madre parece difícil, es una reparación sencilla que puedes realizar siguiendo nuestra guía paso a paso.
La cámara no mantiene la carga el tiempo suficiente para tomar una foto o un video
Al tomar una foto o un video, la cámara se apaga de repente porque no retiene la carga.
Si tu batería está agotada o en mal estado, necesita sustitución. Si las baterías son recargables, intenta cargarlas. Si la cámara sigue apagándose antes de que puedas tomar una foto o un video, intenta sustituir las baterías por unas nuevas.
Si la cámara sigue apagándose antes de que puedas tomar una foto o un video después de haber intentado recargar las baterías y/o sustituirlas, tu cámara no puede retener la carga. Lo más probable es que tenga la placa madre dañada. Puedes solucionar el reemplazo de una placa madre rota siguiendo nuestra guía paso a paso.
La pantalla LCD está en negro
Las fotos y videos que estás capturando no se ven porque la pantalla LCD se ha quedado en negro.
La pantalla LCD está agrietada
La cámara se cayó y la pantalla se agrietó. A menudo, la pantalla sigue funcionando y solo es difícil ver a través de las grietas; sin embargo, la caída que causó las grietas también podría estar provocando que la pantalla se apague. En este caso, la pantalla debe ser sustituida por una nueva.
Tus baterías deben ser sustituidas. Si las baterías son recargables, intenta cargarlas. Si la cámara continúa teniendo una pantalla negra y sin funcionamiento, intenta sustituir las baterías por unas nuevas.
La cámara ha experimentado un fallo total del sistema
Ha ocurrido un fallo total del sistema en tu cámara. Si tu cámara no se ha caído y has intentado sustituir las baterías, es probable que la placa madre esté dañada. Aunque sustituir la placa madre parezca difícil, es una reparación sencilla que puedes hacer siguiendo nuestra guía paso a paso.
Las fotos aparecen borrosas
No importa cuánto enfoques o lo bien que encuadres la toma, las fotos no salen nítidas.
La lente exterior está sucia
La lente está sucia y está afectando la calidad de tus fotos. La causa podría ser que, a lo largo de la vida de la cámara, se haya acumulado una capa de suciedad u otros restos en la lente exterior. No te preocupes. Simplemente toma un paño suave y ligeramente húmedo y frota suavemente la parte exterior de la lente.
La unidad de apertura ha acumulado polvo
Es posible que se hayan acumulado residuos en las lentes internas de la unidad de apertura de la cámara. Necesitarás instalar una nueva siguiendo nuestras instrucciones.
La placa madre no puede determinar qué está enfocado
La placa madre está rota y no puede determinar qué está enfocado. Si has intentado limpiar la lente y tus fotos siguen saliendo borrosas, es posible que la placa madre no pueda determinar qué es una foto nítida y qué no lo es. Si este es el caso, necesitarás sustituir la placa madre.
Los botones están pegajosos
Estás intentando presionar los botones de tu cámara para tomar una foto y hacer zoom; sin embargo, los botones no bajan.
El botón está atascado
Polvo, suciedad u otra materia particulada se ha alojado en el alojamiento del botón y este ya no responde. El botón necesita ser sustituido.
19 comentarios
The LCD screen has gone black. I can read the menu but I can't see anything from the lens on the screen. Can anyone shed some light on my situation?
tsweetness - Contestar Compartir
Did you fix it? I have the same problem
VINOD MOHANAN - Contestar Compartir
The LCD screen has gone black. I can see the menu but I can't see anything else. Does anyone know how to fix this problem? I did the reset option twice but nothing works.
No. I'm having the same problem with my Sony Cyber-shot D.SC.-HX1. I haven't dropped my camera. I haven't used it in a year because I was using my phone. I re-ordered new batteries and even though I see saved photos in the view, I cannot see anything but black when trying to take a photo. The camera does take photo's, but they are all black. Any help is appreciated. Thanks
Suzi Bay - Contestar Compartir
Did you fix it? I have the same problem with my cam
