Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin conexión a internet
La transmisión dejó de funcionar para todas las aplicaciones del dispositivo o la transmisión se sigue congelando.
Conexión defectuosa con el router y el módem
Es posible que el módem y el router no estén conectados o funcionando correctamente. Comprueba y ajusta las conexiones o sustitúyelos si es necesario.
Cable Ethernet defectuoso o contraseña de red inalámbrica incorrecta
Asegúrate de que el cable ethernet esté enchufado al dispositivo. Si utilizas una red inalámbrica, comprueba que la contraseña de seguridad se haya introducido correctamente. Si esto no funciona, el puerto del cable ethernet del dispositivo podría estar defectuoso. Para sustituir el puerto, es necesario sustituir la placa base con esta guía.
Software desactualizado
Verifica que el dispositivo esté al día con las actualizaciones de software. Si no es así, actualiza el dispositivo visitando el sitio web de Sony.
El control remoto no funciona
El control remoto no enciende ni apaga el dispositivo, no realiza selecciones ni cambia la configuración de entrada.
Baterías defectuosas
Es posible que las baterías del control remoto del dispositivo estén agotadas o defectuosas. Para solucionar esto, sustitúyelas por unas nuevas.
Mala señal IR
Comprueba si tu control remoto envía una señal infrarroja (IR). Los controles remotos IR envían señales a través de un haz de luz infrarroja. Puedes ver esta luz apuntando el control remoto hacia una cámara. Si ves una luz roja parpadeando, funciona correctamente. De lo contrario, es posible que el control remoto deba ser sustituido.
Obstrucciones de la señal IR
Asegúrate de que no haya nada bloqueando la señal IR entre el control remoto y el dispositivo. Verifica también que el sensor IR del dispositivo no esté expuesto a luces brillantes, ya que esto puede bloquear la señal.
Configuración incorrecta del control remoto
Si utilizas un control remoto universal, asegúrate de seleccionar la función correcta para el dispositivo. Si tu control remoto funciona con un reproductor de CD o DVD, es posible que debas ajustar la configuración del Modo de comando en tu dispositivo. En algunos dispositivos, el Modo de comando aparece en Opciones, dentro del menú de Configuración. Si esto no funciona, consulta la guía del dispositivo del fabricante de tu control remoto universal para obtener más instrucciones.
Daños físicos
Si el control remoto presenta daños físicos, es posible que deba ser sustituido.
Sin sonido ni imagen a través de HDMI
No se escucha sonido o no se muestra video cuando el video se reproduce a través de HDMI.
Configuración incorrecta del televisor/reproductor de DVD
Es posible que debas ajustar la configuración del televisor o del dispositivo. Primero, asegúrate de que el televisor esté en la entrada HDMI adecuada y que la salida de altavoz esté en la configuración AV AMP.
Si el dispositivo está conectado a un amplificador y al televisor con un cable HDMI, es posible que debas establecer la configuración de HDMI de audio o Salida de audio digital en el dispositivo a PCM. Además, debes activar la configuración BD Audio Mix del dispositivo si no hay sonido una vez iniciada la película.
Conexiones defectuosas
Es posible que algunas de las conexiones del dispositivo estén sueltas o defectuosas. Verifica que el cable de alimentación y los cables HDMI estén conectados correctamente. Usa un cable HDMI diferente para asegurarte de que el cable no esté fallando. Conecta el reproductor de discos Blu-ray a otro televisor para asegurarte de que el puerto HDMI del televisor funciona correctamente. Usa un cable de audio independiente si tienes una conexión HDMI a DVI, ya que las entradas DVI solo admiten señales de video. Según la entrada de audio disponible en el televisor, utiliza un cable digital o uno analógico rojo y blanco. Si el problema persiste, es posible que los puertos HDMI del dispositivo estén defectuosos. Para sustituir los puertos HDMI, es necesario sustituir la placa base con esta guía.
La bandeja de discos no se abre
El dispositivo no abre la bandeja de discos mientras está encendido, incluso al seleccionar el botón de expulsión de disco en el control remoto y en el dispositivo.
Bandeja de discos defectuosa
Desenchufa el cable de alimentación y deja el dispositivo sin energía durante unos 30 segundos. Después, vuelve a enchufar el cable a una toma de corriente. Enciende el dispositivo de nuevo y mantén pulsado el botón OPEN/CLOSE o EJECT situado en la parte frontal del reproductor de discos; a continuación, presiona simultáneamente los botones PLAY, EJECT y STOP del control remoto. Cuando se abra la bandeja, retira el disco. Si el problema persiste, es posible que el dispositivo deba ser reparado. Es posible que sea necesario sustituir la correa de transmisión; intenta sustituirla con esta guía. Si este no es el problema, es posible que se deba sustituir toda la unidad de disco con esta guía.
Fallo al leer DVDs
El dispositivo no lee los DVDs
Lente óptica rota o defectuosa
La lente óptica es lo que lee el DVD para reproducirlo. Si está rota o defectuosa, sustitúyela con esta guía.
Lente óptica sucia
Si la lente óptica está sucia, el dispositivo no podrá reproducir DVDs. Limpia la lente óptica.
Franjas negras/Imágenes cortadas
Las franjas negras cortan la imagen en la parte superior e inferior de la pantalla.
Ajuste de relación de aspecto del televisor necesario
Este problema ocurre porque las diferentes películas se graban con distintas relaciones de aspecto que pueden diferir de la relación de aspecto de tu televisor. Esto hará que la imagen parezca cortada. Para solucionar este problema, comprueba y ajusta la pantalla de tu televisor usando la función ZOOM o WIDE. Primero, asegúrate de estar en la entrada HDMI correcta, luego presiona el botón HOME de tu control remoto y navega hasta el menú de CONFIGURACIÓN. Selecciona CONFIGURACIÓN DE PANTALLA y ajusta los parámetros de pantalla según el tipo de televisor que utilices.
Brandon Correa
Miembro Desde 10/03/17
158 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
Miembros de 5
36 Guías creadas
5 comentarios
Want play without remote control
Theresa Roberson - Contestar Compartir
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - Contestar Compartir
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - Contestar Compartir
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 3,794
