Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El Sonos Roam no se carga aunque esté enchufado.
Cargador incompatible
Los adaptadores de corriente de 5V/1A (5W) no tienen la capacidad para cargar este altavoz. Estos son adaptadores comunes, pero no funcionan para este dispositivo. No excedas el uso de un adaptador de 5V/2A (10W). Los adaptadores de 5V/1.5A (7.5W) también podrán cargar este dispositivo, pero a una velocidad más lenta que el adaptador de 10W.
Cable de carga defectuoso
Usa el cable USB-C que viene con el altavoz Sonos Roam cuando lo compras. Si ya no tienes el cable que venía con el altavoz, cualquier cable USB-C debería poder cargarlo. Otros cables USB no son tan potentes y pueden causar que el altavoz agote su energía.
Dispositivo no enchufado
Comprueba dos veces que el altavoz esté enchufado a la toma de corriente. Si todavía no funciona, prueba con una toma diferente, ya que el problema podría ser de la toma y no del altavoz.
El dispositivo se sobrecalienta
Asegúrate de que el altavoz esté en un lugar fresco donde no le dé la luz solar directa durante mucho tiempo. Si ninguno de estos pasos ha resuelto tus problemas de carga, visita la guía de sustitución de batería.
No se enciende o nada funciona
Si tu Sonos Roam parece estar bloqueado, puedes intentar un reinicio estándar; si eso no funciona, puedes realizar un reinicio forzado.
Problemas con el firmware del altavoz
Intenta reiniciar el altavoz. Asegúrate de que esté desenchufado, mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos y vuelve a enchufarlo. Deja que el altavoz se cargue una vez que hayas completado esto.
Necesidad de reinicio estándar
  1. Desconecta tu dispositivo de los cables de carga y retíralo de los cargadores inalámbricos.
  2. Mantén presionado el botón en la parte posterior del dispositivo durante un máximo de cinco segundos o hasta que escuches el sonido de apagado y la luz se apague.
  3. Espera 10 segundos.
  4. Presiona el botón de encendido en la parte posterior del dispositivo para encenderlo.
Necesidad de reinicio forzado
Mantén presionado el botón en la parte posterior del altavoz durante 15 segundos o hasta que la luz sobre la etiqueta Sonos se vuelva verde. Si el problema no se resuelve después del reinicio, visita la guía de sustitución del cable plano grande.
Se desconecta del Wi-Fi o el audio se entrecorta
El altavoz no puede conectarse al Wi-Fi o mantener su conexión. Esto también podría estar causando que el audio se entrecorte debido a la conexión inestable.
Wi-Fi defectuoso
Comprueba que tu conexión Wi-Fi esté funcionando. Intenta ir a google.com y mira si la página carga. También puedes intentar usar un probador de conexión como https://www.speedtest.net/ para asegurarte de que tu conexión sea buena y estable.
Interferencia con otros dispositivos
Mueve el dispositivo que está conectado al altavoz más cerca de tu Sonos Roam para asegurar que la conexión sea estable.
Si eso no ayuda, intenta cambiar la ubicación de tu Sonos Roam y del dispositivo conectado para que nada interfiera con la conexión.
No hay sonido aunque esté conectado
El altavoz no tiene problemas de conexión Wi-Fi ni Bluetooth, pero no se reproduce sonido desde el altavoz.
Ajuste de volumen silenciado
Asegúrate de que el volumen del altavoz esté subido. También asegúrate de que el volumen del dispositivo conectado al altavoz, como tu teléfono, esté subido.
Problemas con la fuente de audio
Si sigue sin salir sonido del altavoz, desconecta el Bluetooth. Usa el dispositivo conectado al altavoz para desconectarlo seleccionando 'Olvidad el dispositivo'; ahora vuelve a emparejar el altavoz y el dispositivo. El sonido debería reproducirse una vez reconectado. Si no hay sonido después de completar este paso, visita la guía de sustitución del módulo de altavoz.
Sonido distorsionado
El sonido que proviene de tu altavoz suena raro o diluido.
Mantén presionado el botón en la parte posterior del altavoz durante 15 segundos o hasta que la luz sobre la etiqueta Sonos se vuelva verde. Si no hay sonido después de completar este paso, visita la guía de sustitución del módulo de altavoz.
Bluetooth no conecta
La conexión Bluetooth entre tu dispositivo y el Sonos Roam tiene dificultades para conectarse.
Conexión Bluetooth defectuosa
Asegúrate de que tu Sonos Roam esté en modo Bluetooth y muestre una luz azul. Para ello, mantén presionado el botón de encendido durante dos segundos para iniciar el modo de emparejamiento Bluetooth. Si el problema no se resuelve tras completar este paso, visita la guía de sustitución de la placa de circuito exterior y la de la placa de circuito interior.
Lauren Young
Miembro Desde 09/20/23
899 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Miembro de Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Contestar Compartir
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Contestar Compartir
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 213
Todo El Tiempo: 12,679
