Introducción
Si tu Sonos Roam no responde, tiene problemas para encenderse o no permanece encendido, usa esta guía para reemplazar la placa de circuito externa.
Esta placa de circuito es responsable de enviar señales a todo el dispositivo. Esto significa que se encarga de la conectividad, la carga y el audio del Sonos Roam.
Antes de usar esta guía, intenta reiniciando tu Sonos Roam.
Uno de los pasos requiere el uso de un soldador. Lee la [guía|750|esta guía|new_window=true] si no estás seguro de cómo utilizar correctamente esta herramienta.
Qué necesitas
Utiliza el spudger de metal para hacer palanca en la tapa del extremo con los botones.
Haz palanca por todos lados para aflojar el adhesivo.
Voltea el dispositivo para que el logotipo de Sonos quede en la parte superior
Utiliza el destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos de 6 mm.
Utiliza el destornillador Torx TR10 para quitar los seis tornillos de 7 mm.
Utiliza el destornillador Torx TR10 para quitar los cuatro tornillos de 7 mm.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza las pinzas para girar el pestillo que sujeta la cinta grande en su lugar.
Agarra la cinta grande con las pinzas y tira hacia arriba para quitarla.
Utiliza las pinzas para girar el pestillo que sujeta la cinta pequeña en su lugar.
Agarra la cinta pequeña con las pinzas y tira hacia arriba para quitarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
