Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se conecta a la red inalámbrica
El dispositivo tiene una conexión inalámbrica débil o no tiene conexión.
Señal débil del router
Primero, asegúrate de que el router de internet funcione correctamente. Si el router tiene una señal débil, reinícialo o simplemente apágalo y vuelve a encenderlo. Si la conexión sigue teniendo una señal débil después de reiniciar, contacta a tu ISP (Proveedor de Servicios de Internet) para obtener más ayuda.
Interferencias en la red inalámbrica
Una señal débil o una mala conexión pueden deberse a interferencias como paredes o dispositivos magnéticos. Asegúrate de que el dispositivo no esté en una zona con paredes gruesas que causen una señal inalámbrica débil. Si el dispositivo se encuentra en una zona con interferencias, intenta moverlo a otro lugar más cercano al router.
Adaptador inalámbrico defectuoso
Si el dispositivo está encendido y el router no funciona correctamente, intenta conectarte a una red Ethernet por cable usando un cable Ethernet cat6 o cat6e. Si el dispositivo funciona correctamente con la conexión por cable Ethernet, revisa la conexión del adaptador inalámbrico. Si los problemas persisten, la placa de comunicaciones podría estar dañada y necesitar ser sustituida.
Mala conexión Ethernet
El dispositivo no se conecta mediante cable Ethernet.
Cable Ethernet defectuoso
Si el dispositivo pierde la conexión mientras está enchufado al puerto Ethernet, haz lo siguiente: primero, desenchufa el cable y vuelve a enchufarlo al puerto después de esperar diez segundos. Luego, comprueba si el dispositivo recibe una mejor conexión. Si el problema persiste, verifica si la luz de estado se enciende cuando el cable Ethernet está enchufado en el puerto, lo cual indica que el dispositivo recibe conexión. Si el problema continúa, es posible que el cable Ethernet esté dañado. Intenta sustituir el cable Ethernet y comprueba si el problema persiste.
El dispositivo no se enciende
El Sonos Play: 1 no se enciende.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado. Si el adaptador está correctamente conectado, el botón de encendido del dispositivo se iluminará. Si la luz no se enciende, es posible que el adaptador de corriente esté dañado. Puede ser necesario un nuevo adaptador de corriente.
Botón de encendido defectuoso
Si el dispositivo no se enciende después de sustituir el adaptador de corriente, comprueba que el botón de encendido funcione. El botón de encendido tiene una luz que se ilumina al mantener el botón presionado, indicando que el dispositivo se ha encendido. Si la luz no se enciende, considera sustituir la placa de botones. A continuación tienes un enlace a la guía que demuestra cómo hacerlo.
Sustitución de la placa de interruptores de encendido y volumen del Sonos Play:1
Mala salida de audio
El dispositivo no se escucha o los altavoces no funcionan. La calidad del audio es mala, ruidosa o contiene estática.
Placa madre defectuosa
Es poco probable que ambos altavoces se dañen al mismo tiempo, pero merece la pena descartar esto como origen del problema. Si el dispositivo no emite sonido por ninguno de los altavoces, asegúrate de que esté bien enchufado. Para descartar que se trate de un problema de conexión inalámbrica, conecta el dispositivo a una red cableada mediante un cable Ethernet. Si ninguno de los altavoces emite sonido, asegúrate de que todas las conexiones entre la placa madre y el altavoz estén conectadas correctamente. Si todo está correctamente conectado, es probable que se deba sustituir la placa madre. A continuación tienes un enlace a la guía que demuestra cómo hacerlo.
Sustitución de la placa madre del Sonos Play:1
Altavoz de medios-bajos defectuoso
Si el audio emitido por el dispositivo es solo de tono agudo sin bajos o agudos profundos, intenta apagar y encender el dispositivo. Si el problema persiste, asegúrate de que el altavoz de medios-bajos esté correctamente conectado a la placa madre. Si las conexiones están firmes, es posible que el altavoz de medios-bajos esté dañado. Antes de sustituir este altavoz, usa un amperímetro para probarlo y asegúrate de que recibe entrada de la placa madre (la corriente debería fluctuar). Para ello, conecta los terminales positivo y negativo del amperímetro a los cables positivo y negativo del altavoz. Si la lectura del amperímetro fluctúa y el altavoz de medios no funciona, el altavoz está defectuoso. A continuación tienes un enlace a la guía que demuestra cómo hacerlo. Si la lectura del amperímetro no fluctúa durante la prueba, es posible que la placa madre esté dañada.
Sonos Play 1 Mid-Woofer speaker Replacement
Tweeter defectuoso
Si al audio emitido por el dispositivo le faltan frecuencias agudas, apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo. Si el problema persiste, asegúrate de que el tweeter superior esté correctamente conectado a la placa madre. Si está bien conectado y el altavoz de medios-bajos funciona correctamente, lo más probable es que se deba sustituir el tweeter superior. Antes de hacerlo, usa un amperímetro para probar el altavoz y asegúrate de que recibe entrada de la placa madre. Para ello, conecta los terminales positivo y negativo del amperímetro a los cables de conexión positivo y negativo del altavoz. Si la lectura del amperímetro fluctúa y el altavoz de medios no funciona, el altavoz está defectuoso y debe ser sustituido. A continuación tienes un enlace a la guía que demuestra cómo hacerlo. Si la lectura del amperímetro no fluctúa durante la prueba, es posible que la culpable sea la placa madre.
Sustitución del altavoz tweeter del Sonos Play:1
El dispositivo no detecta el altavoz Sonos
El iPhone no detecta el altavoz Sonos Play:1.
Dirección IP incorrecta
Comprueba que la dirección IP que aparece en el dispositivo coincida con la dirección IP del altavoz Sonos Play:1. Si la dirección IP no es la misma, sigue estos pasos: primero, apaga todos los dispositivos, lo que debe incluir el altavoz Sonos, el router y el dispositivo (teléfono, tableta u ordenador). Una vez apagados todos los dispositivos, enciende el router y luego el altavoz Sonos. Una vez que los dispositivos se hayan encendido completamente, enciende el dispositivo y continúa con la guía de configuración del Sonos Play:1. Repite los pasos si el problema persiste.
Patty
Miembro Desde 09/01/15
570 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
6 comentarios
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - Contestar Compartir
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - Contestar Compartir
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - Contestar Compartir
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - Contestar Compartir
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 25,912
