Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Sonos Era 100 tiene problemas de sonido como chasquidos, zumbidos o no emite ningún sonido. Prueba el altavoz con diferentes fuentes de audio y tipos de conexión, incluidos Bluetooth y la aplicación Sonos. Si el problema persiste tras estas pruebas, sigue esta guía para ayudar a diagnosticar el problema.
Fallo temporal del audio
Es posible que tu altavoz esté experimentando una distorsión del audio temporal; esto podría deberse a que simplemente no suena bien, o a que el audio se entrecorta. El primer paso para resolverlo sería reiniciar el altavoz. Para ello, puedes hacer lo siguiente:
-Desenchufa el cable de alimentación
-Mantén presionado el botón de Bluetooth mientras vuelves a conectar el cable de alimentación
-Sigue manteniendo el botón presionado hasta que la luz en la parte frontal del dispositivo comience a parpadear en naranja y blanco.
-Una vez que el proceso se complete, la luz parpadeará en verde.
Ten en cuenta que, tras reiniciar el altavoz, tendrás que volver a conectarlo con tu teléfono.
Tweeter dañado
Si los sonidos de alta frecuencia, como las voces agudas, el choque de platillos y los instrumentos de cuerda o de tono alto, están distorsionados, amortiguados o presentan chasquidos, es probable que los tweeters del altavoz estén dañados. Contacta con Sonos para solicitar un repuesto y sigue esta guía de sustitución para solucionar este problema.
Woofer dañado
Si los sonidos de baja frecuencia, como guitarras, baterías, notas graves de piano y voces de tono más bajo, están distorsionados, amortiguados o presentan chasquidos, es probable que los woofers del altavoz estén dañados. Contacta con Sonos para solicitar un repuesto y sigue esta guía de sustitución para solucionar este problema.
Alex
Miembro Desde 03/21/25
276 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G1
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 655
