Saltar al contenido principal
La tapa de tu soldador inteligente se está calentando en exceso.
Recuerda apagar el interruptor de encendido
Solución:
Debes apagar siempre el interruptor cuando termines de soldar. La tapa del soldador inteligente está diseñada para contener el calor de una punta de soldador que se está enfriando desde su temperatura máxima de funcionamiento. Sin embargo, si el soldador sigue emitiendo calor de forma continua, la tapa terminará calentándose por fuera. Tras unos 10 minutos de calentamiento continuo con un soldador ajustado a 400 °C (750 °F), la tapa alcanzará una temperatura exterior de unos 85 °C (185 °F). ¡Eso es bastante caliente!
Dejar el soldador encendido y en modo de reposo cuando no lo estés utilizando activamente puede provocar un desgaste prematuro de la punta de soldador y un calor excesivo en la tapa.
Ajustes de inactividad/reposo desactivados
Solución:
Si configuraste tu FixHub para que no entre en modo de inactividad/reposo, o aumentaste el tiempo de inactividad necesario para que el FixHub entre en dicho modo, es posible que el soldador esté emitiendo toda su potencia dentro de la tapa.
Ten en cuenta también que si utilizas el soldador inteligente con fuentes de alimentación inferiores o iguales a 20 W, se desactivarán automáticamente las funciones de inactividad/reposo para permitir que el soldador alcance su temperatura máxima de funcionamiento. Asegúrate de apagar el interruptor de encendido al cambiar de fuente de alimentación, ya que conectar el soldador a un ordenador para configurar los ajustes podría hacer que la potencia caiga por debajo del umbral de los 20 W.
Aquí tienes una lista de los ajustes configurables disponibles a través del FixHub, así como un enlace a la Consola web de FixHub (para cambiar los ajustes del soldador cuando no dispongas de una estación de soldadura FixHub).
Si el calor excesivo persiste incluso con los ajustes y el uso adecuados, contacta con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda.
Sandra Hiller
Miembro Desde 10/17/16
37,394 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 483
