Saltar al contenido principal
El Sirius Stiletto 100 no se enciende
El Stiletto no se enciende.
Batería agotada
La batería puede estar demasiado baja. Intenta conectar el dispositivo para cargarla.
Conexión de la batería
Es posible que la batería no tenga una conexión completa. Intenta quitar la batería y vuelve a colocarla. Si esto no funciona, intenta limpiar los terminales de la batería tanto en la propia batería como en el dispositivo.
Conexión del botón de encendido
Es posible que el botón de encendido no esté haciendo contacto para encender el dispositivo. Para quitar y sustituir el botón de encendido, consulta la Guía del botón de encendido.
Batería agotada
Es posible que la batería ya no retenga la carga. Para comprobarlo, conecta el dispositivo para cargar la batería. Si indica que se está cargando, espera hasta que esté completamente cargada y desconecta el dispositivo. Si el dispositivo se apaga en un tiempo poco razonable, la batería ya no retiene la carga y puede ser necesaria una sustitución.
Problemas de recepción
Aparece el mensaje «Acquiring Signal» (Adquiriendo señal) en la pantalla o se escucha sonido intermitente y estática a través de la radio.
Obstrucciones elevadas
Puede haber obstrucciones elevadas. Mueve el dispositivo a una zona con una vista del cielo completamente despejada para volver a conectar la señal.
Problemas con la antena interna
La antena interna puede estar funcionando mal. Consulta la Guía de la antena interna para obtener instrucciones sobre cómo quitar y sustituir la antena interna, y ponte en contacto con el fabricante para adquirir un reemplazo.
Problemas de audio
La radio está reproduciendo, pero no hay audio.
Nivel de volumen
Usa los botones de volumen para asegurarte de que el volumen de la radio esté activado.
Conexión de la toma de audio
Puede haber una mala conexión entre la toma de audio y el cable de audio auxiliar. Quita el cable auxiliar y vuelve a conectarlo.
Es posible que haya problemas de recepción. Consulta la sección Problemas de recepción de la resolución de problemas.
Mensaje de error
Posibles problemas de software.
Actualizaciones de software
Es posible que el software necesite una actualización. Conecta la radio a tu computadora, abre (o instala, si es necesario) My SIRIUS Studio y sigue las instrucciones del programa para actualizar el software.
En caso de fallo total del sistema, este sitio proporciona un enlace a un programa de recuperación del dispositivo descargable.
Los botones no funcionan
Los botones no funcionan correctamente.
Botón de encendido
Si el botón de encendido no funciona correctamente, puede ser necesario quitarlo, limpiarlo y volver a instalarlo o sustituirlo. Consulta la Guía del botón de encendido.
Botón de volumen
Si el botón de volumen no responde o parece funcionar incorrectamente, consulta la Guía del botón de volumen para quitar, limpiar y reinstalar el botón, o sustituirlo si es necesario.
La rueda de desplazamiento no funciona
La rueda de desplazamiento no funciona correctamente.
Quitar y reinstalar la rueda de desplazamiento
Si la rueda de desplazamiento no funciona correctamente, es posible que sea necesario quitarla, limpiarla y reinstalarla o sustituirla. Consulta la Guía de la rueda de desplazamiento.
Guía del usuario del dispositivo
Para cualquier otro problema no cubierto aquí, consulta la Guía del usuario del Stiletto SL100 que se encuentra en la pestaña "Support" (Soporte).
Trey
Miembro Desde 03/09/12
86 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Miembro de Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 7,181
