Saltar al contenido principal
¿Tu aspiradora Shark ION Robot R75 muestra indicadores de luz de error? ¿La luz indicadora "!" se muestra o parpadea en tu aspiradora? Las aspiradoras Shark ION Robot R75 son susceptibles a una variedad de problemas que podrían hacer que muestren diversas luces de error. Consulta la siguiente lista de indicadores de luz de error para conocer las posibles causas y soluciones.
Todas las luces LED están apagadas
Si no se muestra ninguna luz, esto indica que el robot está apagado o que es posible que la batería de la aspiradora necesite cargarse. Para solucionar este error, presiona el botón de encendido. Si ninguna de las luces de la aspiradora se enciende, coloca el robot en la estación de carga y deja que se cargue durante al menos dos horas antes de intentar usarlo nuevamente.
La luz LED roja "REPLACE" está encendida
Si el LED "REPLACE" de la aspiradora muestra un color rojo fijo, es necesario reemplazar la batería del dispositivo. Usa la Guía de sustitución de la batería del Shark ION Robot R75 para sustituir la batería de la aspiradora.
"DOCK" y "SPOT" parpadean de forma alterna
Si las luces "DOCK" y "SPOT" parpadean de forma alterna, algo está atascado en el cepillo principal de la aspiradora. Comprueba si hay acumulación de residuos en el cepillo principal de la aspiradora. Si encuentras una acumulación de pelo o residuos en el cepillo principal, quita la tapa del extremo del cepillo principal y límpialo de cualquier pelo o residuo. Usa un paño de microfibra húmedo para limpiar la suciedad o el pelo acumulado en el cepillo, la tapa y las cerdas de limpieza. Si el cepillo principal parece dañado o significativamente desgastado, considera reemplazar el cepillo con la Guía de sustitución del cepillo principal del Shark ION Robot R75.
"CLEAN" parpadeando en azul
Si la luz "CLEAN" de la aspiradora parpadea en azul, el sensor de la rueda giratoria, el sensor de abismo o el sensor de paragolpes está informando de un error. Mueve el robot a una nueva ubicación sobre una superficie nivelada para asegurarte de que pueda moverse libremente. Asegúrate de que el sensor de paragolpes delantero de la aspiradora no esté atascado contra un obstáculo. Si la luz "CLEAN" continúa parpadeando en azul, quita la rueda giratoria frontal del robot y limpia la cavidad de la rueda.
"SPOT" parpadeando en azul
Si la luz "SPOT" de la aspiradora parpadea en azul, el robot no puede moverse debido a la superficie o a una obstrucción. Simplemente mueve el robot a una nueva ubicación para resolver este problema.
"CLEAN" parpadeando en rojo
Si la luz "CLEAN" parpadea en rojo, significa que es posible que el robot esté atascado en un obstáculo o que el sensor de paragolpes delantero esté atascado. Con este problema, el robot no puede arrancar debido a algún error. Para solucionar este error, traslada el robot a una ubicación diferente e inspecciona el sensor de paragolpes. Limpia los sensores de abismo con un paño limpio. Si la luz continúa parpadeando, intenta quitar la rueda giratoria frontal y limpia el alojamiento de la rueda.
Símbolo "!" parpadeando
Si el símbolo "!" está parpadeando, indica que el motor de succión ha fallado. Para solucionar este error, elimina cualquier obstrucción y limpia los filtros. Además, quita el depósito de polvo y comprueba que no haya ninguna obstrucción que impida la succión.
"CLEAN" parpadeando en rojo y "!" se mantiene en rojo fijo
Si el botón "CLEAN" parpadea en rojo y el símbolo "!" se mantiene en rojo fijo, el cargador de tu aspiradora tiene un problema. Intenta usar un cargador nuevo para resolver este problema. Conecta la aspiradora con un cargador nuevo y deja que el dispositivo se cargue durante al menos dos horas. Luego, intenta usar la aspiradora nuevamente.
Símbolos "!" y "CLEAN" parpadeando
Si los símbolos "!" y "CLEAN" de tu robot parpadean, los sensores BotBoundary de tu robot están informando de un error. Usa la Guía de sustitución del sensor lateral del Shark ION Robot R75 para sustituir los sensores defectuosos de la aspiradora.
"CLEAN" en rojo fijo
Si el botón "CLEAN" de tu robot está en rojo fijo, el depósito de polvo de la aspiradora ha sido retirado y debe volver a insertarse.
"CLEAN" en azul fijo
Si el botón "CLEAN" de tu robot está en azul fijo, el robot está en modo de suspensión. Presiona cualquier botón en el robot o en el control remoto para iniciarlo nuevamente.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
12 comentarios
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Contestar Compartir
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Contestar Compartir
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Contestar Compartir
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 187
Todo El Tiempo: 75,637
