Saltar al contenido principal
¿Tu aspiradora Shark ION Robot R75 ya no se carga cuando está en su estación de carga? Las aspiradoras Shark ION Robot R75 son propensas a una serie de problemas que podrían causar que dejen de cargar correctamente. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema.
La aspiradora no está conectada correctamente
Si el Shark ION Robot R75 no se carga correctamente, la fuente de alimentación podría ser la culpable. Asegúrate de que la estación de carga esté completamente conectada a un enchufe de pared, regleta o cualquier fuente de alimentación que estés utilizando. Si la estación de carga de tu aspiradora está conectada a una regleta o fuente similar, asegúrate de que esté encendida.
La aspiradora no está completamente acoplada
Si te has asegurado de que el puerto de carga de la aspiradora esté bien conectado y el dispositivo sigue sin cargarse correctamente, es posible que el robot no se esté acoplando bien. Asegúrate de que, cuando el robot esté acoplado, no haya obstrucciones que le impidan hacerlo por completo. Retira cualquier residuo, como calcetines, mechones de pelo o cualquier otro objeto, del área de acoplamiento del robot.
Batería defectuosa
Si has comprobado que el cargador del robot está bien conectado y no hay obstrucciones que impidan que el robot se acople, pero el dispositivo no carga, puede haber un problema con la batería de la aspiradora. Verifica que la batería del dispositivo mantenga la carga durante el tiempo especificado o cerca del mismo. Si la batería de la aspiradora pierde carga muy rápidamente, es posible que debas sustituirla. Para sustituir la batería de la aspiradora Shark ION Robot R75, consulta la Guía de sustitución de la batería del Shark ION Robot R75.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
our shark robotic vacuum has just stopped working, there is no power indicators and no error codes, I checked the battery and it is showing a full charge, anyone have an idea as to what may have tripped? or is there a way to possibly reset it?
dana cayton - Contestar Compartir
Shark will not charge! Docking station has power. The pads and prongs are clean.
Chris Phares - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 4,716
