Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Shark ION Robot 750
¡Bienvenido a la página de iFixit del Shark ION Robot 750! Si deseas reparar, realizar mantenimiento o conocer más sobre esta aspiradora, has llegado al lugar indicado. Nuestro objetivo es ayudarte a mejorar tu experiencia con la aspiradora Shark ION 750 para que funcione correctamente.
Pérdida de succión
El rendimiento de limpieza del dispositivo se ve obstaculizado por bloqueos, obstrucciones o daños en el equipo, lo que provoca que queden pelos, migas y restos mientras la aspiradora está funcionando.
Bloqueos por residuos y obstrucciones visibles
Comienza por quitar el polvo y los residuos que obstruyen el Shark ION Robot R750 y bloquean su flujo de aire. Inspecciona los cepillos, los rodillos y los accesorios de limpieza adicionales del dispositivo en busca de residuos y bloqueos que provoquen una reducción en la fuerza de succión. Después de la inspección, retira las obstrucciones de los accesorios de limpieza.
Inspecciona el Shark ION Robot R750 para detectar orificios visibles y daños que causen fugas de aire y una reducción en la fuerza de succión.
Motor roto o torque desplazado
Enciende tu Shark y escucha si el motor produce un ruido metálico. Si escuchas ese ruido, el motor podría estar roto o el engranaje de torque podría estar desplazado.
La batería no se carga
La incapacidad del dispositivo para recargarse en la estación de carga inhibe sus capacidades de limpieza.
Antes de intentar resolver el problema de la batería del dispositivo, asegúrate de utilizar exclusivamente el cargador y la batería del Shark ION Robot R750. Otros tipos de cargadores y baterías pueden explotar al entrar en contacto con el Shark ION Robot R750, lo que podría causar lesiones personales o daños al dispositivo.
Una vez que te asegures de que el tipo de cargador y batería sea el correcto, desenchufa el Shark ION Robot R750 de la toma de corriente y vuelve a enchufarlo para reiniciar el robot aspiradora. Si el dispositivo no carga, continúa con los pasos de resolución de problemas.
Acumulación de residuos en los puntos de contacto de carga
Desenchufa el Shark ION R750 de la toma de corriente. Limpia todos los puntos de contacto de carga en el robot aspiradora y en el puerto de carga con un paño de microfibra seco y vuelve a colocar la batería.
El dispositivo no puede localizar la estación de carga
Enchufa el Shark ION Robot R750 a la toma de corriente para comprobar la capacidad del dispositivo para localizar la estación de carga. Realinea el dispositivo con la estación de carga en los dos puntos de contacto metálicos. Retira el robot y permite que localice la estación de carga. Repite el proceso hasta que la localice de forma independiente. Una vez que el dispositivo se acople al puerto de carga, las luces indicadoras de la aspiradora se iluminarán y el robot emitirá un aviso sonoro indicando que el Shark está conectado y cargándose activamente en la estación de carga.
El sensor no detecta objetos
Si la aspiradora choca con objetos, no se mueve correctamente o se desplaza de forma errática, este podría ser el problema.
Si sospechas que el sensor de tu aspiradora Shark ION R750 está roto, comienza comprobando los siguientes problemas:
No responde ante obstáculos:
Si la aspiradora ya no evita objetos o no cambia de dirección como debería, es posible que el sensor encargado de la detección de obstáculos esté dañado.
Comportamiento errático:
Si la aspiradora comienza a moverse de forma errática, por ejemplo girando en círculos o fallando al navegar correctamente, esto podría deberse a un mal funcionamiento del sensor.
Sin respuesta de las luces LED:
Si las luces LED o los indicadores de estado no funcionan correctamente o no responden, puede indicar un problema en el sensor.
Para acceder a los sensores, deberás quitar la tapa y llegar a la placa madre. Asegúrate de que la aspiradora esté completamente apagada antes de hacerlo. Si limpiar el sensor no funciona, es posible que debas sustituirlo.
La rueda principal no gira correctamente
Si la aspiradora no se dirige correctamente o se mueve siempre en el mismo espacio pero sigue funcionando, puede tener un error con la rueda principal.
Antes de reparar cualquier rueda, asegúrate de comprobar si tu robot puede moverse en otra superficie. La dirección incorrecta puede deberse a una superficie irregular o desnivelada.
Rueda obstruida
Si has movido la aspiradora a una superficie plana pero sigues sin poder manipularla, puede haber algo obstruyendo la zona del buje (como pelo, pequeñas telas o telarañas). En una situación de obstrucción grave, la rueda podría desprenderse o aumentar la fricción, causando que el robot aspiradora se sacuda durante el trayecto y se rompa. Debes desenchufar todas las fuentes eléctricas de la aspiradora y colocarla sobre una mesa firme antes de limpiar la rueda. Tras usar los kits de guía para desmontar la rueda de la aspiradora, podrás limpiarla. Puedes utilizar las guías para limpiar las ruedas de sillas de oficina como referencia para mejorar la limpieza: Cómo quitar el pelo atascado en las ruedas de tu silla de oficina
Rueda mal colocada
Como las ruedas son extraíbles para otros fines, es posible que no las hayas colocado en la posición correcta desde la última vez que las quitaste. Puedes intentar quitarlas de nuevo y leer las instrucciones para ensamblarlas adecuadamente.
Mal funcionamiento de la placa madre
El robot aspiradora sigue sin poder moverse como debería a pesar de que las ruedas están limpias y en el lugar correcto. Esto puede deberse a defectos en la placa madre. Por favor, revisa todas las causas posibles antes de llegar a esta conclusión de una placa madre defectuosa, ya que sus pasos de reparación son más difíciles de procesar. No reparar la placa madre puede causar daños graves a tu dispositivo. Para reparar la placa madre del robot, desconecta la alimentación del robot y utiliza los kits de guía para desatornillar la carcasa exterior. Cuando llegues a la ubicación de la placa madre, desconecta con cuidado los cables y observa la placa madre. Esta observación te permitirá señalar qué le sucede realmente a la placa madre. Si hay polvo en la placa, intenta limpiarla con bastoncillos de algodón o un cepillo suave. Una placa madre polvorienta puede crear electricidad estática cuando está encendida, haciendo que el robot funcione de forma anormal. Si notas humedad o ves algún componente quemado en la placa madre, necesitas sustituirla por una placa madre nueva.
Las luces LED no funcionan
Las luces LED no se encienden o no parpadean correctamente.
Todas las luces LED están apagadas
Presiona el botón de encendido para ver si obtienes respuesta de las luces LED
Si no obtienes respuesta de las luces LED, deberías colocar la aspiradora en una estación de carga
La luz roja de limpieza (Clean) o de máximo (Max) parpadea
Si una luz roja de limpieza o de máximo está parpadeando, probablemente el robot esté atascado
Intenta tomar el robot y moverlo a una ubicación diferente
Una vez que el robot esté en una nueva ubicación, inspecciona el botón superior y comprueba si hay algún problema
Si la luz continúa parpadeando, incluso si no has visto problemas, retira la rueda giratoria delantera y limpia el alojamiento de la rueda
Youness Elfath
Miembro Desde 09/13/23
183 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 253
