Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pérdida de succión
El rendimiento de limpieza del dispositivo se ve obstaculizado por bloqueos, obstrucciones o daños en el equipo, lo que provoca que queden pelos, migas y restos mientras la aspiradora está funcionando.
Bloqueos por residuos y obstrucciones visibles
Comienza eliminando el polvo y los residuos que obstruyen el Shark ION Robot R750 y bloquean su conducto de aire. Inspecciona los cepillos, rodillos y otros accesorios de limpieza del dispositivo en busca de residuos y bloqueos que causen una reducción en la fuerza de succión. Después de la inspección, retira los bloqueos de los accesorios de limpieza.
Inspecciona el Shark ION Robot R750 en busca de orificios visibles y daños que estén causando fugas de aire y una reducción en la fuerza de succión.
Motor averiado o torque desplazado
Enciende tu Shark y escucha si hay un sonido de traqueteo proveniente del motor. Si escuchas traqueteo, el motor está averiado o el engranaje de torque podría estar desplazado.
La batería no se carga
La incapacidad del dispositivo para recargarse en la estación de carga inhibe sus capacidades de limpieza.
Antes de diagnosticar la batería del dispositivo, asegúrate de usar exclusivamente el cargador y la batería del Shark ION Robot R750. Otros tipos de cargador y batería pueden estallar al contacto con el Shark ION Robot R750, lo que podría provocar lesiones corporales o daños al dispositivo.
Una vez que el tipo de cargador y batería sea el correcto, desenchufa el Shark ION Robot R750 de la toma de corriente y vuelve a enchufarlo para reiniciar el robot aspiradora. Si el dispositivo no se carga, continúa con los pasos de resolución de problemas.
Acumulación de residuos en los puntos de contacto de carga
Desenchufa el Shark ION R750 de la toma de corriente. Limpia todos los puntos de contacto de carga del robot aspiradora y del puerto de carga con un paño de microfibra seco y vuelve a colocar la batería.
El dispositivo no puede encontrar la estación de carga
Enchufa el Shark ION Robot R750 a la toma de corriente para probar la capacidad del dispositivo para localizar la estación de carga. Realinea el dispositivo con la estación de carga en los dos puntos de conexión metálicos. Retira el robot y permite que localice la estación de carga. Repite el proceso hasta que localice la base de forma independiente. Una vez que el dispositivo se acopla al puerto de carga, las luces indicadoras de la aspiradora iluminarán el robot y emitirán un indicador audible de que el Shark está conectado y cargándose activamente en la estación de carga.
El sensor no detecta objetos
Si la aspiradora choca contra objetos, no se mueve correctamente o se mueve de forma errática, este podría ser tu problema.
Si sospechas que un sensor de tu aspiradora Shark ION R750 está roto, comienza comprobando los siguientes problemas:
Sin respuesta ante obstáculos:
Si la aspiradora ya no evita los objetos o no cambia de dirección como debería, es posible que el sensor encargado de la detección de obstáculos esté dañado.
Comportamiento errático:
Si la aspiradora comienza a moverse de forma errática, por ejemplo, girando en círculos o fallando al navegar correctamente, esto podría deberse a un mal funcionamiento de los sensores.
Sin respuesta de las luces LED:
Si tus luces LED o indicadores de estado no funcionan correctamente o no responden, puede indicar un problema en el sensor.
Para acceder a los sensores, deberás quitar la tapa y llegar a la placa madre. Asegúrate de que la aspiradora esté completamente apagada antes de hacerlo. Si limpiar el sensor no funciona, es posible que debas reemplazarlo.
La rueda principal no gira correctamente
Si la aspiradora no logra dirigir su camino o circula en el mismo espacio pero sigue funcionando, podría tener un error en la rueda principal.
Antes de reparar cualquier rueda, asegúrate de comprobar si tu robot puede moverse en otra superficie. La dirección incorrecta puede deberse a una superficie irregular o desnivelada.
Rueda obstruida
Si has movido la aspiradora a una superficie plana pero aún no puedes manipularla, es posible que haya algo obstruyendo alrededor del eje (como pelos, telas pequeñas o telarañas). En una situación de obstrucción grave, la rueda puede desprenderse o aumentar la fricción, causando que el robot aspiradora sea expulsado de su camino y se rompa. Debes desenchufar todas las fuentes eléctricas de la aspiradora y colocarla sobre una mesa resistente antes de limpiar la rueda. Después de usar los kits de guía para desmontar la rueda de la aspiradora, podrás limpiarla. Puedes usar las guías para limpiar las ruedas de sillas de oficina como referencia para mejorar la limpieza: Cómo eliminar los pelos atrapados en las ruedas de tu silla de oficina
Rueda mal colocada
Como las ruedas son extraíbles para otros fines, es posible que no las hayas puesto en la posición correcta desde la última vez que las quitaste. Puedes intentar quitarlas de nuevo y leer las directrices para montarlas correctamente.
Mal funcionamiento de la placa madre
El robot aspiradora sigue sin poder moverse como debería, aunque las ruedas estén limpias y en la posición correcta. Esto puede deberse a defectos en la placa madre. Por favor, comprueba todas las causas posibles antes de llegar a esta conclusión de una placa madre defectuosa, ya que sus pasos de reparación son más difíciles de procesar. No reparar la placa madre puede causar daños graves a tu dispositivo. Para reparar la placa madre del robot, desconecta la alimentación del robot y usa los kits de guía para desatornillar la carcasa exterior. Cuando llegues al lugar de la placa madre, retira con cuidado los cables conectados y observa la placa madre. Esta observación te permite identificar qué le sucede realmente. Si hay polvo en la placa, intenta limpiarla con bastoncillos de algodón o un cepillo suave. Una placa madre con polvo puede generar electricidad estática cuando está encendida, haciendo que el robot funcione de manera anormal. Si sientes humedad o ves algún componente quemado en la placa madre, debes reemplazarla por una nueva.
Las luces LED no funcionan
Las luces LED no se encienden o no parpadean correctamente.
Todas las luces LED están apagadas
Presiona el botón de encendido para ver si puedes obtener una respuesta de las luces LED.
Si no obtienes respuesta de las luces LED, debes colocar la aspiradora en una estación de carga.
La luz Clean roja o Max parpadea
Si la luz roja de Clean o la de Max está parpadeando, es probable que el robot esté atrapado.
Intenta tomar el robot y moverlo a una ubicación diferente.
Una vez que el robot esté en una nueva ubicación, inspecciona el botón superior y comprueba si hay algún problema.
Si la luz continúa parpadeando, incluso si no has visto ningún problema, retira la rueda giratoria delantera y limpia el alojamiento de la rueda.
Laurie Kone
Miembro Desde 05/28/23
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 591
