Saltar al contenido principal
Manual de Reparación de la Sega Dreamcast
Mi sistema no se enciende
La consola está encendida, pero no responde.
Cable de alimentación abierto
Si la luz indicadora no se enciende y la unidad de disco GD-ROM no muestra ninguna respuesta, lo más probable es que el cable de alimentación esté defectuoso. Verifica si este podría ser el problema. Desenchufa el cable y comprueba la continuidad del cable de alimentación usando un multímetro digital o un comprobador de continuidad. Si el cable de alimentación falla eléctricamente, debes sustituir el cable de alimentación. Si no sabes cómo verificar la continuidad, consulta nuestra guía aquí.
Clavijas de alimentación dobladas o sucias
Si la consola no se enciende, o se apaga aleatoriamente durante el juego, es posible que la conexión interna de la clavija de alimentación esté defectuosa. Para corregir esto, es posible que necesites limpiar las clavijas de alimentación o volver a darles forma para que funcionen correctamente y puedan proporcionar una transferencia de energía adecuada desde el bloque de alimentación a la placa lógica. Consulta la aquí para obtener instrucciones sobre cómo arreglar las clavijas de alimentación.
Placa de alimentación defectuosa
Si el cable de alimentación funciona eléctricamente, es posible que tengas una placa de alimentación defectuosa. Lo más probable es que necesites sustituir esta pieza. Asegúrate de verificar tu número de modelo antes de solicitar una nueva placa de alimentación.
Mi mando no funciona
El sistema se enciende, pero los mandos no responden.
Mando estropeado
Es posible que quieras verificar que el conector del mando esté libre de cualquier elemento que pueda impedir que las clavijas hagan un contacto eléctrico adecuado. Si esto no funciona, comprueba si el mando funciona con otra consola Dreamcast. Si esto tampoco funciona, es posible que quieras considerar la compra de un mando nuevo.
Placa del conector del mando defectuosa
Si el mando funciona con otra Dreamcast pero no con la tuya, entonces tu placa del conector del mando podría estar defectuosa. Es posible que el fusible (etiquetado como F1) en la placa del conector del mando se haya fundido. Puedes arreglarlo fácilmente siguiendo nuestra Guía de reparación del fusible F1. Si eso no funciona, puedes sustituir toda la placa del conector del mando.
El audio/video se entrecorta
El video o el audio no se reproduce de forma continua o se congela.
Disco de juego rayado o sucio
Si el audio o el video se entrecorta, quizás debas probar el disco de juego en otra consola. Intenta limpiar el disco con un paño suave si parece sucio. No frotes en movimientos circulares, sino empezando desde el borde interior hacia el borde exterior. Si los problemas persisten, lo más probable es que el disco de juego deba ser sustituido.
No hay audio ni video
No se ve video ni se oye audio.
Verifica tus cables
Si no se emite video ni audio a la pantalla, verifica si los cables AV están correctamente enchufados a la Dreamcast y al televisor o dispositivo de salida.
Conector del ventilador desconectado
Si la luz indicadora de alimentación de la consola se enciende, pero no puedes oír la unidad de disco ni el ventilador, es probable que el conector del ventilador se haya soltado dentro de la consola. Necesitarás abrir tu consola y volver a asentar el conector del ventilador.
Placa lógica quemada
Si el sistema no responde y has verificado todos los demás problemas, es seguro asumir que tu placa lógica (el cerebro de la Sega) está estropeada. Esta pieza debe ser sustituida para que la consola vuelva a funcionar. Verifica el número de serie de tu Dreamcast antes de pedir una pieza nueva.
Mi unidad de disco GD-ROM no funciona
La unidad de disco de juego no gira.
El mantenimiento típico de una GD-ROM es el reencapsulado de la placa de circuito impreso. Los condensadores en mal estado causarán problemas de lectura de discos y deberían ser el primer intento de reparación. A veces se encuentran problemas adicionales con el pestillo de la puerta o en la propia placa madre en casos de que no llegue alimentación a la GD-ROM.
Unidad de disco GD-ROM defectuosa
Inserta un disco de juego y enciende el sistema. Si la unidad no parece girar, lo más probable es que deba ser sustituida.
Lente de la GD-ROM sucia
Abre la tapa de la GD-ROM y quita cualquier disco de la unidad. Si la lente de la GD-ROM parece sucia, límpiala con un bastoncillo de algodón pequeño mojado en alcohol isopropílico (90 % o superior).
Condensadores defectuosos
La placa de circuito impreso necesita condensadores nuevos, lo cual es una reparación común para una GD-ROM. Los condensadores en mal estado causarán problemas de lectura de discos y pueden ser un primer intento de reparación si no quieres sustituirla, como se mencionó anteriormente.
Se encuentran problemas adicionales a veces con el pestillo de la puerta o en la propia placa madre en casos de que no haya alimentación a la GD-ROM.
Mi sistema se sobrecalienta
Después de un uso prolongado, la consola se apaga sola.
Espacio insuficiente
Es posible que el sistema se sobrecaliente porque no tiene suficiente espacio para ventilar. Intenta dejar al menos 15 cm (seis pulgadas) de espacio entre la rejilla del ventilador de la consola y cualquier obstrucción potencial cuando la consola esté en uso.
Ventilador defectuoso
Si el ventilador de la rejilla no parece girar cuando el sistema está en uso, podrías tener un problema de suministro de alimentación o necesitarás sustituir el ventilador.
Problemas con las clavijas de alimentación
Si las clavijas de alimentación están sucias, el sistema se sobrecalentará después de un uso continuo. Si la clavija de alimentación de 5 V del ventilador no está conectada a la placa de alimentación o está sucia, ese ventilador no girará. Consulta la aquí para arreglar las clavijas de alimentación.
Darren Chan
Miembro Desde 10/28/09
5,402 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
Miembros de 5
108 Guías creadas
11 comentarios
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Contestar Compartir
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Contestar Compartir
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Contestar Compartir
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Contestar Compartir
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 257
Todo El Tiempo: 50,652
