Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Ultrabook no se enciende
No importa lo que hagas, el Ultrabook no se enciende.
No lo enciendes correctamente
Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se ilumine. Si las luces en la parte inferior del dispositivo están encendidas pero la pantalla no, es posible que el panel de visualización esté dañado.
Batería agotada o defectuosa
Si el Ultrabook no se enciende, es posible que la batería esté defectuosa y sea hora de sustituirla.
Pantalla dañada
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está dañada. En este caso, debe sustituirse.
Pantalla
La pantalla no se enciende.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, es posible que no se encienda en absoluto. La pantalla deberá ser sustituida. Visita la guía de reemplazo de la pantalla para saber cómo hacerlo.
La pantalla está demasiado oscura
El brillo de la pantalla podría estar configurado demasiado bajo. Mantén presionada la tecla «Fn» mientras presionas simultáneamente la tecla «F3» hasta que la pantalla tenga suficiente brillo.
El panel táctil no funciona
No puedo mover el cursor con el panel táctil del Ultrabook.
El panel táctil no está habilitado
Mantén presionada la tecla «Fn» y presiona la tecla «F5» simultáneamente para habilitar el panel táctil.
Panel táctil defectuoso
El panel táctil se ha dañado y lo más probable es que deba ser sustituido.
Reinicia el Ultrabook
Reinicia el Ultrabook manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se quede en negro. Espera a que la máquina se reinicie.
No puedo escuchar mi música, video o película
Veo que mi contenido multimedia se está reproduciendo, pero no puedo escucharlo.
El sonido está desactivado
Hay dos métodos para solucionar esto:
  • Mantén presionada la tecla «Fn» y presiona la tecla «F8» hasta alcanzar el volumen deseado.
  • Ve a la parte inferior izquierda de la pantalla y busca el ajuste de audio (parece un pequeño altavoz). Haz clic y ajusta el control deslizante al volumen deseado.
Hay otro dispositivo conectado a la toma de audio
Revisa la toma de audio (en el lado izquierdo de la máquina) y asegúrate de que no haya nada conectado. Esto provocaría que el audio se reprodujera en ese dispositivo en lugar de a través de los altavoces integrados.
Problema del sistema operativo
Hay un problema con el sistema operativo. Los controladores deben actualizarse. Contacta con el fabricante para saber cómo hacerlo.
Altavoz desconectado o defectuoso
El altavoz puede estar desconectado o defectuoso. Se debe retirar la tapa trasera para comprobar si este es el caso.
Problema de la placa de sonido o la placa madre
La placa de sonido o la placa madre pueden estar defectuosas o no funcionar correctamente. Contacta con el fabricante para saber cómo obtener un reemplazo.
El Ultrabook es muy ruidoso mientras funciona
Cada vez que el portátil está encendido, es difícil concentrarme en mi trabajo debido a tanto ruido.
Ventilador defectuoso
Si puedes ver el ventilador girando mientras escuchas el ruido, el ventilador está defectuoso y debe ser sustituido. Visita la guía de reemplazo del ventilador para saber cómo hacerlo.
Disco duro defectuoso
Si el ventilador no gira, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente. Sustituye el disco duro.
No se enciende nada, ni siquiera las luces de la parte frontal del equipo.
La batería está agotada
Conecta el cargador a una toma de corriente y luego al Ultrabook. La luz en la parte frontal debería encenderse indicando que la batería se está cargando.
La batería está fuera de su sitio
La conexión entre la batería y el cable de alimentación se ha interrumpido de alguna manera. Abre la carcasa de la parte inferior para comprobar la conexión.
La batería ya no retiene la carga y debe ser sustituida. Sin embargo, el equipo debería funcionar si está conectado a la corriente. Visita la guía de reemplazo de la batería para saber cómo hacerlo.
Mi Ultrabook no se carga
Quiero llevarme mi Ultrabook fuera de casa, pero no puedo cargarlo.
El cable de alimentación está desconectado
El cable de alimentación no está en su sitio y no suministra una carga adecuada al portátil. Revisa tanto el punto de conexión donde el cable se enchufa al portátil como donde se enchufa al bloque de la batería.
Hay una conexión defectuosa
El punto de conexión entre la punta del cargador y la toma está roto. Debe ser reemplazado o reparado mediante soldadura.
El cargador está roto
Si todo lo anterior falla, el cable de carga está roto y debe ser sustituido. Puedes comprar uno nuevo a través del fabricante.
Mi Ultrabook funciona muy lento
Cuando lo compré, mi portátil era rápido. Ahora tarda 10 minutos en encenderse.
El disco duro del portátil está lleno
Para comprobarlo, abre el «Explorador de Windows». Si no sabes dónde está, haz clic en el icono de Windows en la esquina inferior izquierda y búscalo. En «Equipo», haz clic derecho en la unidad que tiene «(C:)» después. Haz clic en «Propiedades». Esto abrirá la página que muestra cuánto espacio queda en el disco duro. Si apenas se ve espacio púrpura en el gráfico circular, debes eliminar elementos o moverlos a otro dispositivo (como un disco duro externo) para dejar espacio para que el equipo funcione.
El disco duro está roto
Es posible que el disco duro se haya roto. Para comprobar si este es el caso y para obtener ayuda sobre cómo sustituirlo, visita la guía de reemplazo del disco duro.
El portátil intenta procesar demasiado a la vez
Es posible que el portátil esté intentando procesar demasiadas cosas al mismo tiempo. Para comprobarlo, primero haz clic derecho en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla (la que contiene todos los iconos, incluido el botón de Windows). Selecciona «Iniciar Administrador de tareas». Una vez que aparezca, selecciona «Rendimiento». Esto mostrará la capacidad de trabajo de la CPU. Si está al límite, selecciona «Procesos» y cierra algunas aplicaciones para liberar carga de la CPU.
Un virus o malware ha infectado el equipo
Debido al uso de internet, se ha instalado software malicioso en el equipo. Puede ser necesario un técnico informático para eliminar correctamente este virus y que el equipo vuelva a funcionar a toda velocidad.
Timothy
Miembro Desde 01/30/15
1,603 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
thanks for this. However, none of these options applies to my Samsung Series 5, which has been super slow to run Windows (first 7, now 10) since I bought it. My drive is only 33% full. Even when the performance capacity is CPU 6% and Memory 45%, Windows programs are slow to open, to close and to perform. There is no malware, and the hard drive is healthy. Some others have suggested uninstalling IntelliMemory: http://www.shouldiremoveit.com/IntelliMe...
Your assessment / feedback re: this option would be welcome.
Liz Leslie - Contestar Compartir
Help, my laptop only shows a green & a red button on the battwry led. But it not reacts and it not starts. What do i need to do?
severija.r - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 10,190
