Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te mostrará cómo reparar una pantalla rota en el Samsung Series 5 Ultrabook. Este proceso puede ser difícil, por lo que debes tener cuidado para no lastimarte con la pantalla vieja y no romper la pantalla nueva.
Qué necesitas
Herramientas
Con un objeto afilado, haz palanca para separar la pantalla de la tapa trasera. Asegúrate de hacer palanca sobre la goma en lugar de hacerlo por debajo, ya que esto puede hacer que los tornillos se rompan.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Hay un cable pequeño y delgado que va desde la parte inferior de la pantalla táctil hasta la articulación del portátil. Retíralo con cuidado usando unas pinzas.
Retira el cuadro desatornillando los dos tornillos de 3.7 mm de la parte superior.
Desatornilla los seis tornillos de 3.7 mm que sujetan la pantalla.
Tira de la pantalla hacia abajo y retira la cinta que cubre la conexión de vídeo.
Desenchufa los cables de vídeo de la pantalla. Esto es más fácil con unas pinzas.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
In order to access the screens 2 lower screws, using a plastic tool unclip the plastic hinge at its join.There are a few further clips at the far edges. The plastic cover can now be removed and will reveal the lcd and touchscreen connectors. This is best done BEFORE attempting to loosen the touchscreen. The top screen frame does not have to be removed in order to remove the lcd.
Guide proved useful when I needed to change the lcd cable due to hinge abrasion damage.
Is it possible to remove the plastic hinge to access the lcd connectors without taking the lcd screen off? I have an issue with intermittant screen graphics and think its a connector problem but can;t get to it
