Saltar al contenido principal
El Samsung SPH-A760 fue la primera generación de push to talk para Sprint. Lamentablemente, no se promocionó mucho y, por lo tanto, no fue utilizado por una gran audiencia. Esto generó problemas con las versiones más nuevas, ya que las versiones anteriores no se probaron exhaustivamente en el campo.
La pantalla no funciona
Si la pantalla principal del Samsung SPH-A760 no funciona, se debe a un daño físico o a una mala conexión en la placa de circuito.
Daño físico
El Samsung SPH-A760 es un teléfono plegable; aunque esta configuración normalmente protege la pantalla contra daños cuando no está en uso, existe la posibilidad de que una gran presión cause daños en la pantalla. Desmontaje de la pantalla del Samsung SPH-A760
Problema de conexión
Al igual que el daño físico en el exterior del teléfono, las conexiones internas de la placa de circuito que conectan la pantalla a la placa lógica también pueden estar dañadas. Desmontaje de la pantalla del Samsung SPH-A760
Sin sonido
Los altavoces están defectuosos
Si sospechas que los altavoces no funcionan, te recomendamos sustituirlos. Una simple sustitución de los altavoces consumirá menos tiempo y hará que tu teléfono vuelva a funcionar normalmente. Sustitución de los altavoces del Samsung SPH-A760
Los altavoces no están conectados correctamente
Esto puede solucionarse fácilmente volviendo a conectar los cables correctamente. Si eso falla, puedes asumir con seguridad que uno de los cables tiene un fallo interno y está creando un circuito abierto. Utiliza un juego de cables diferente, suéldalo a los altavoces y a la pantalla, y luego comprueba si el teléfono funciona. Sustitución de los altavoces del Samsung SPH-A760
Micrófono
Si la conexión es defectuosa, lo primero que debes hacer es restablecerla. Los problemas de conexión suelen resolverse sustituyendo o arreglando el cableado. Este proceso llevará de 5 a 30 minutos, dependiendo de qué cables no funcionen. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760
Micrófono defectuoso
Si sospechas que el micrófono no funciona, te recomendamos sustituir el micrófono o cambiar toda la placa lógica, ya que el micrófono está soldado a ella. Reparar el micrófono es una opción, pero los componentes son tan pequeños que requeriría mucha concentración y paciencia. Sustituir toda la placa lógica puede ser tan fácil como contar hasta tres y consume menos tiempo. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760
Botón presionado y sin respuesta
Falta un botón
Una posibilidad de que el teclado no responda es que falten algunos de los botones. Al encontrar piezas de repuesto, puedes sustituir fácilmente los botones del teclado para solucionar este problema. Desmontaje del teclado del Samsung SPH-A760
Sin conexión
La conexión del teclado a la placa lógica podría haberse soltado y causar que el teclado no responda. Al desmontar el teléfono, puedes averiguar si es necesario volver a conectar el teclado. Si el problema persiste, el cableado que conecta el teclado podría estar defectuoso; comprar el cable adecuado podría solucionar fácilmente este problema. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760
Daño físico
El daño físico al teclado también podría hacer que este no responda. El daño físico al teclado podría ser tan grave que el componente funcione mal y esté roto sin posibilidad de reparación. La parte inferior del teclado podría haberse desgastado y no estar haciendo contacto con la placa lógica. Sería necesario sustituir todo el teclado para solucionar este problema. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760
Problemas con las llamadas/Sin recepción
Los problemas de recepción son la incapacidad de realizar o recibir llamadas telefónicas y otros datos.
La antena está defectuosa o rota
El fallo de recepción puede deberse a daños en la antena inalámbrica. Se puede realizar una inspección sencilla del exterior del teléfono para determinar si el problema puede estar dentro de los circuitos del teléfono. Sustitución de la antena del Samsung SPH-A760
Mala conexión a la antena
Si no hay daños físicos en el exterior de la antena y se determina que el teléfono está en una zona con buena señal, pero los problemas con las llamadas y la falta de recepción persisten, puede haber daños en la conexión de la antena a la placa lógica. Sustitución de la antena del Samsung SPH-A760
Mala zona de recepción/Mala recepción del destinatario
Los problemas de recepción también pueden ser el resultado de una cobertura deficiente en tu zona. Normalmente, el teléfono mostrará la intensidad de la señal de la conexión a las torres de servicio. Asegúrate de evitar zonas sin cobertura para garantizar una señal adecuada. Sustitución de la antena del Samsung SPH-A760
Carga/Energía
El teléfono no se enciende
Esto puede deberse a una batería agotada. Si el teléfono funciona mientras está conectado al cargador, es posible que la batería esté mal conectada o descargada. Sustitución de la batería del Samsung SPH-A760
La batería no mantiene la carga
Esto sucede cuando la batería se utiliza más allá de su periodo de funcionamiento óptimo. Con el tiempo, la capacidad de carga máxima disminuye con el uso. Para evitar este problema, intenta asegurarte de que la batería esté siempre completamente agotada antes de volver a cargarla. La única forma de solucionar este problema es sustituir la batería. Sustitución de la batería del Samsung SPH-A760
La batería ha muerto permanentemente
La única opción es sustituir la batería. Sustitución de la batería del Samsung SPH-A760
Cable de carga defectuoso o roto
Existen varias formas de arreglar un cable de carga roto. La primera es determinar si el problema se debe a que los cables internos están desconectados. Si este es el problema, simplemente pela el cable hasta el punto donde los cables de cobre estén desconectados y suéldalos juntos. Luego, coloca un tubo termorretráctil en esa sección. Si el daño está en la parte del transformador del cable de carga, la mejor manera de resolver este problema es sustituir el cable de carga por uno nuevo.
No se puede abrir correctamente o no se mantiene abierto
Bisagras dañadas
La pantalla de un teléfono plegable puede ser frágil cuando está abierta; si las bisagras están dañadas, se pueden arreglar siguiendo nuestra guía. Sustitución de los altavoces del Samsung SPH-A760
Obstrucción por suciedad
A menudo, la suciedad puede impedir el funcionamiento de la bisagra, lo que solo debería requerir una limpieza menor para solucionarlo. Sustitución de los altavoces del Samsung SPH-A760
SI TODO LO DEMÁS FALLA
Placa lógica
Si has probado todas las demás posibilidades en este sitio, la placa lógica es la mejor suposición sobre la causa del problema. Esto significa que debes sustituirla o comprar un teléfono nuevo. No es posible ni recomendable intentar reparar este equipo por tu cuenta, ya que la placa lógica es un equipo complejo que requiere conocimientos de los circuitos internos y del diseño digital del hardware. No vale la pena el tiempo invertido. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760
David
Miembro Desde 04/19/10
25 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
Miembros de 5
72 Guías creadas
1 comentario
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 8,186
