Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760
Qué necesitas
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Empuja la pestaña para abrirla y retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760, Antena: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760, Antena: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desenrosca la antena.
      • Extrae el cilindro transparente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760, Placa madre: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los cinco tornillos como se muestra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760: paso 4, imagen 1 de 1
      • Haz palanca con cuidado para retirar la placa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desconecta con cuidado el conector dorado de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760: paso 6, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Extrae la placa lógica con el spudger.
      • Precaución: No toques con las manos desnudas, utiliza pinzas o lávate las manos antes de tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa madre del Samsung SPH-A760: paso 7, imagen 2 de 2
      • Coloca la placa lógica en una bandeja limpia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
David
Miembro Desde 04/19/10
25 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
Miembros de 5
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,858
