Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se calienta
El ventilador está obstruido
Si el ventilador está obstruido por el polvo, puedes limpiarlo con un bote de aire comprimido.
El ventilador no funciona y debe ser sustituido.
Si el portátil se sobrecalienta, es posible que el ventilador deba ser sustituido. Para sustituir el ventilador, usa esta guía.
El ordenador funciona lento o se bloquea
La memoria RAM necesita ser liberada
A veces puedes solucionar este problema reiniciando la memoria RAM. Si el problema persiste, tendrás que sustituir la memoria RAM.
La memoria RAM debe ser sustituida
Si el ordenador sigue funcionando lento, necesitarás más memoria RAM. Usa esta guía para sustituir la memoria RAM.
El almacenamiento del ordenador está lleno
El ordenador tiene demasiados archivos basura o archivos sin usar
Si el ordenador no tiene espacio de almacenamiento, puedes borrar archivos o programas que no utilices. Para borrar archivos, haz clic en 'Inicio' en la parte inferior izquierda de la pantalla. A continuación, haz clic en 'Mi PC'. Revisa tus archivos y borra cualquier archivo o programa que no uses o no necesites.
El disco duro debe ser sustituido
Para sustituir el disco duro, usa esta guía.
El ordenador no enciende
El cable de alimentación no está enchufado
Si el ordenador no enciende, puede que la batería esté agotada. Intenta conectar el portátil al cargador y enchufar el cargador a la pared. Se encenderá una luz de carga a la izquierda del panel táctil.
La batería debe ser sustituida
Para sustituir la batería, usa esta guía.
No se puede conectar al Wi-Fi
El Wi-Fi está apagado
Comprueba que el Wi-Fi no se haya apagado accidentalmente. Presiona la tecla fn y la tecla f9 simultáneamente.
El router está apagado
Asegúrate de que el router tenga alimentación y de que la luz del Wi-Fi esté encendida. Si la luz del router está encendida pero el Wi-Fi sigue sin funcionar, llama a tu proveedor de servicios para que puedan solucionar el problema con el router.
El portátil no se conecta a Internet 3G
La tarjeta SIM debe ser sustituida
Si el ordenador no se conecta a la red 3G, es posible que la tarjeta SIM esté dañada y deba ser sustituida. Antes de sustituirla, intenta retirar la tarjeta SIM y volver a insertarla. Si eso no funciona, sustituye la tarjeta SIM por una nueva. Para sustituir la tarjeta SIM, usa esta guía.
Amir Afridi
Miembro Desde 09/29/16
626 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 605
