Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Antes de intentar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo, aquí tienes algunos aspectos fundamentales para empezar.
  • Verifica la respuesta del sistema: el sistema no se congelará si el reloj avanza. ¿Tienes prisa? Prueba a usar una entrada diferente para comprobarlo.
    • Pulsa la tecla Windows para ver si se abre el menú Inicio.
    • Haz clic derecho con el ratón o pulsa cualquier botón adicional para provocar una respuesta diferente.
    • Usa la pantalla táctil para navegar si tu portátil tiene una.
  • Forzar el apagado. Mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos para forzar el apagado. Es lo más parecido que pueden hacer la mayoría de los portátiles modernos a desconectar la batería sin tener que sacar el juego de destornilladores. Vuelve a encenderlo e intenta reproducir el problema.
  • Procesar las actualizaciones de Windows. Puedes comprobar si hay actualizaciones en el menú de Configuración. Las actualizaciones de Windows pueden mejorar la compatibilidad y la estabilidad general del sistema.
  • ¿Te has quedado bloqueado en la pantalla de bloqueo y no aparece el campo de contraseña? Pulsa Ctrl + Alt + Del y pellizca con los dedos. A menudo, esto hará aparecer mágicamente el campo de inicio de sesión.
Periféricos conectados
Si utilizas periféricos, como una GPU externa, una estación de conexión o un disco duro externo, el problema podría estar causado por ellos.
  • Desconecta todos los periféricos y vuelve a conectarlos uno a uno para ver si el equipo se congela al conectar un periférico específico.
  • Comprueba las conexiones de cualquier periférico externo para asegurarte de que están bien asentados y funcionan sin problemas.
  • Si la culpa es de un accesorio específico, busca actualizaciones de los controladores o del software asociado. Normalmente puedes encontrarlas en el sitio web del fabricante.
Recursos del sistema insuficientes
Si el portátil se congela al ejecutar un programa concreto o una combinación específica de aplicaciones, el problema podría deberse a la falta de recursos del sistema.
Sobrecalentamiento
Los ordenadores generan mucho calor durante cargas de trabajo importantes. Si tu Samsung Laptop se sobrecalienta, podría congelarse o dejar de responder. Esto podría deberse a que el sistema limita la velocidad del procesador para generar menos calor o a que ha alcanzado un punto de fallo y no ha podido recuperarse.
  • Comprueba las temperaturas que está alcanzando tu hardware. Utiliza Open Hardware Monitor o cualquier otro software de monitorización de temperatura.
  • Inspecciona cuidadosamente las rejillas de ventilación y el sistema de refrigeración del portátil por si hubiera polvo o suciedad obstruyendo el flujo de aire.
  • Asegúrate de utilizar el portátil sobre una superficie lisa y nivelada. Las superficies irregulares, como alfombras o telas, pueden bloquear las rejillas de ventilación del dispositivo y restringir el flujo de aire.
  • Considera el uso de un panel de refrigeración diseñado para portátiles para mejorar la ventilación y reducir el riesgo de sobrecalentamiento.
Si has reinstalado recientemente tu sistema de refrigeración, asegúrate de que el dispositivo tenga la cantidad adecuada de pasta térmica. Debe haber una capa fina y uniforme sobre la CPU sin burbujas de aire. Para saber más sobre cómo aplicar pasta térmica, consulta nuestra guía sobre cómo aplicar pasta térmica.
Infección por malware
Los virus informáticos y otros programas dañinos pueden causar estragos en la estabilidad del sistema. Pueden pasar desapercibidos, pero lo más probable es que acabes sufriendo congelaciones, bloqueos u otros comportamientos inesperados.
  • Analiza tu ordenador con un antivirus. Si no tienes un software de seguridad dedicado, utiliza Windows Defender. Puedes acceder a él desde la aplicación de Seguridad de Windows en la mayoría de las versiones de Windows.
    • ¿Quieres una segunda opinión sobre los resultados? Malwarebytes o ESET Online Scan son programas gratuitos que ofrecen excelentes técnicas de detección de malware.
    • Hay muchas herramientas gratuitas de eliminación de malware disponibles, pero una solución de pago será más eficaz. Asegúrate de verificar la legitimidad antes de usar software de cualquier desarrollador desconocido, o podrías acabar peor que antes.
  • Elimina todo lo que encuentre el análisis. Es posible que también te recomiende reiniciar para completar la eliminación.
  • Contrariamente a la intuición, cuantos más antivirus, mejor no es cierto. Tener instaladas varias aplicaciones antivirus en un sistema causa más dolores de cabeza de los que resuelve. Pueden intentar modificar los archivos duplicados del sistema, consumir recursos adicionales o incluso entrar en conflicto entre sí. Desinstala todos los programas antivirus excepto el que prefieras.
  • Continúa leyendo la sección sobre corrupción del sistema operativo y lleva a cabo esas correcciones también. La infección por malware puede dañar Windows.
Sistema operativo dañado
La corrupción del sistema operativo significa que archivos críticos del sistema se han vuelto inválidos o se han dañado. Esto puede ocurrir debido a un apagado durante una actualización, a que la batería se agote durante el uso o a causa de malware. Puede provocar un comportamiento irregular, como congelaciones u otras incoherencias. Prueba algunas tácticas de reparación de Windows.
  1. Haz clic derecho en el menú Inicio y ejecuta el Símbolo del sistema, Powershell o Windows Terminal como administrador. Windows 8, 10 y 11 ofrecen opciones diferentes, pero cualquiera de las enumeradas servirá.
  2. En la ventana que aparece, escribe sfc /scannow y pulsa Intro. Una vez finalizado, te indicará si ha encontrado errores y si ha podido solucionarlos.
  3. Reinicia el sistema y vuelve a ejecutar sfc para verificar que no se haya encontrado más corrupción.
  4. Si no se pueden eliminar errores adicionales o necesitas soluciones extra, consulta la guía básica de reparación de Windows.
Si no te preocupa perder tus datos, prueba el enfoque de "borrar todo" y reinstala Windows.
  • Las opciones de restablecimiento de Windows 10 se encuentran en Configuración > Actualización y seguridad > Recuperación.
  • Prueba primero la opción "Conservar mis archivos". Esto solo reinstala Windows y elimina las aplicaciones. Tus archivos se mantendrán.
  • Para problemas persistentes, utiliza crear un instalador USB para realizar la instalación.
Fallo en la unidad de almacenamiento
Si sigues sin poder reparar el sistema operativo o continúas experimentando congelaciones, es posible que el culpable sea tu dispositivo de almacenamiento. Un fallo en la unidad de almacenamiento también puede provocar la pérdida o la corrupción de datos.
  • Ejecuta un diagnóstico para verificar el estado de tu unidad. Debes usar Crystal Disk Info para obtener una instantánea rápida del sistema. Incluso si esto indica "Precaución", se recomienda sustituir la unidad.
  • Si tu unidad ha fallado, navega a la página de tu modelo de Samsung Laptop para encontrar una guía de sustitución de unidad que te sirva. Si no encuentras tu modelo concreto, sigue la guía de un modelo similar; puede indicarte la dirección correcta, aunque no sea exactamente igual.
  • Si tu dispositivo tiene un disco duro (HDD) más tradicional, considera sustituirlo por una unidad de estado sólido (SSD) para obtener un aumento de rendimiento. Son más eficientes energéticamente y mucho más rápidas.
Memoria defectuosa
La memoria de acceso aleatorio, comúnmente abreviada como memoria RAM, puede causar congelaciones repetidas. Es más probable que cause un bloqueo, pero los síntomas específicos pueden variar. Afortunadamente, la mayoría de los Samsung Laptop contienen al menos un módulo de memoria RAM y, por lo general, son fáciles de sustituir.
  • Reasienta tus módulos de memoria RAM. Numerosos pines diminutos podrían estar ligeramente desalineados. Quitarlos y volver a instalarlos podría ser todo lo que necesitas para arreglarlo.
  • Prueba tu memoria RAM ejecutando el Diagnóstico de memoria de Windows.
    • Si quieres una segunda opinión, los profesionales de TI llevan años utilizando memtest86. Es una herramienta gratuita y su documentación es excelente. Sin embargo, requerirá un poco más de conocimientos para utilizarla.
  • Las pruebas de memoria RAM son notoriamente largas y los fallos menores son complejos de detectar. Confía en los fallos de diagnóstico, pero no en los aciertos. Es posible que se necesiten varias ejecuciones de diagnóstico para encontrar un problema.
  • Si has ampliado recientemente tu memoria RAM o tienes más de un módulo instalado, asegúrate de que las especificaciones coincidan. Como mínimo, la velocidad y la capacidad deben ser idénticas.
  • Sustituye la memoria si el diagnóstico falla, ya sea aumentando el tamaño total o manteniendo la misma cantidad y velocidad.
  • Algunos Samsung Laptop, especialmente los modelos más nuevos, tendrán la memoria RAM soldada a la placa. En este caso, debes reemplazar la placa madre.
Ten especial cuidado al sustituir la memoria RAM para conseguir algo compatible. Crucial tiene un comprobador de compatibilidad para sus productos que puedes utilizar para validar.
Fallo de la placa madre
Si los consejos anteriores han fallado, el problema podría estar causado por la placa madre. Los daños en la placa madre debido a traumas físicos, sobretensiones eléctricas u otros problemas relacionados con el hardware pueden afectar a la funcionalidad. Una placa madre defectuosa puede provocar un comportamiento errático, congelaciones intermitentes, bloqueos o inestabilidad del sistema.
  • Inspecciona la placa madre del portátil en busca de signos de daños físicos, como componentes quemados, residuos de líquidos, corrosión u otros problemas visibles. Si encuentras algún daño, sustituye la placa o consulta a un profesional.
  • La mayoría de los Samsung Laptop más nuevos tienen la CPU soldada a la placa madre. Si sospechas que el congelamiento está relacionado con una CPU defectuosa, debes reemplazar la placa madre.
  • Las placas de circuito a menudo pueden ser reparadas por un técnico experto con experiencia en soldadura (o microsoldadura). Si no crees que puedas hacerlo tú mismo, pregunta en tus talleres de reparación locales.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 1,834
