Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Samsung Gear 2 Neo no se enciende
'Has intentado encenderlo, pero nada parece funcionar'. Estas son las posibles causas que podrían llevar a esta situación.
Batería agotada o defectuosa
Para comprobar si se trata solo de un problema de batería, sigue estas instrucciones:
• Primero intenta cargar el reloj; es posible que la batería no tenga carga.
• Si cargar el reloj no funcionó, puede ser un problema interno, que podría ser uno de los siguientes:
- Batería defectuosa
- Conexión interna defectuosa
• En cualquier caso, la guía para comprobar esto se puede encontrar aquí: Sustitución de la batería del Samsung Gear 2 Neo.
• Hay algunos casos en los que la batería no es el problema y lo único que falla en el dispositivo es la pantalla. Para consultar una guía de resolución de problemas para comprobar la pantalla, revisa 'Problemas de pantalla'.
Placa madre
Si la batería y la pantalla no tienen problemas, es posible que debas sustituir la placa madre. Sigue las instrucciones de sustitución de la placa madre aquí: Sustitución de la placa madre del Samsung Gear 2 Neo.
Se congela o el dispositivo está lento
En la mayoría de los casos, esto se debe a que hay demasiadas aplicaciones en ejecución. Aquí tienes algunas causas posibles de por qué podría estar sucediendo esto:
• Primero intenta cerrar algunas aplicaciones; es posible que la memoria RAM esté totalmente ocupada y deba liberarse.
• Si sigue teniendo problemas o si no puedes cerrarlas debido a que el dispositivo se congela, intenta apagar el reloj manualmente. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague por completo. Esto suele tardar entre 4 y 6 segundos.
• Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, tendrás que restablecer el dispositivo. Si puedes hacer una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo, hazla; no podrás recuperar los datos después de un restablecimiento manual. Para restablecer el Gear 2 Neo, sigue las instrucciones a continuación:
- Mientras estás en el menú principal, desliza y ve a 'Ajustes' (Settings).
- Desplázate hacia abajo hasta que veas la opción que dice 'Restablecer Gear' (Reset Gear).
- Espera a que el proceso se complete; una vez terminado, el reloj se restablecerá a como estaba el día que lo compraste. Se te pedirá que descargues la última versión de la aplicación 'Gear Manager'. Hazlo para asegurarte de que tu dispositivo esté siempre actualizado.
• Si el dispositivo sigue sin funcionar correctamente, tendrás que sustituir la memoria RAM o la placa madre. Para hacerlo, sigue esta guía aquí: Sustitución de la placa madre del Samsung Gear 2 Neo.
Retraso en la pantalla
Este podría ser solo un problema común de la pantalla, así que para asegurarte de que no sea nada grave, sigue los pasos a continuación para cualquiera de estas posibles causas:
• Limpia la pantalla; es posible que tenga demasiadas manchas y necesite una limpieza.
• Si eso no funcionó, comprueba si el software tiene las actualizaciones más recientes.
• Si nada de esto es el problema, inspecciona la pantalla en busca de roturas o arañazos. Si los hay, será necesario sustituirla. Para ello, ve aquí: Sustitución de la pantalla del Samsung Gear 2 Neo.
Errores en la pantalla
Si tu pantalla está descolorida, presenta problemas notables que la limpieza no soluciona, o si está rota en general sin otra solución —como un restablecimiento—, será necesario sustituirla. Para ello, consulta nuestra guía aquí: Sustitución de la pantalla del Samsung Gear 2 Neo.
Problemas de conectividad Bluetooth
Si tu Gear 2 Neo no se conecta a otros dispositivos mediante Bluetooth, estas son algunas causas posibles.
¿Está activado el Bluetooth?
Desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a los ajustes. Selecciona los ajustes de Bluetooth en el reloj. Inicia el emparejamiento y completa el proceso de emparejamiento en el otro dispositivo al que te vas a conectar.
¿Versión actualizada de la aplicación Gear Manager?
Actualiza a la última versión de la aplicación Gear Manager en el reloj:
• Inicia Samsung Gear Manager en tu dispositivo.
• Selecciona tu reloj inteligente Samsung Gear 2 Neo.
• Selecciona Actualización de software y actualiza tu dispositivo.
¿No está dentro del alcance?
• Asegúrate de que los dispositivos que intentas conectar estén a menos de 10 metros (30 pies) de distancia el uno del otro.
• Las paredes pueden causar problemas de conectividad, así que reduce la distancia entre los dispositivos.
Problemas con el altavoz
'¿Tu altavoz tiene algún problema?'
¿El altavoz no suena tan fuerte como de costumbre?
• Si el dispositivo se ha humedecido, colócalo en arroz crudo durante toda la noche.
• Si el dispositivo no reconoce tu voz, limpia el altavoz/micrófono con una toalla de papel y alcohol isopropílico.
• Si nada de esto ayuda a resolver el problema, sigue estas instrucciones de sustitución aquí: Sustitución del altavoz del Samsung Gear 2 Neo.
Botón de inicio
Si tu botón de inicio está atascado, roto o tiene otros problemas, tendrás que seguir esta guía de sustitución: Sustitución del botón de inicio del Samsung Gear 2 Neo.
Adam Jeranek
Miembro Desde 08/27/15
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
9 comentarios
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Contestar Compartir
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Contestar Compartir
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Contestar Compartir
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Contestar Compartir
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 9,712
