Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde incluso después de conectarlo a una fuente de alimentación, como un enchufe de pared a través del adaptador de corriente
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté insertado completamente en el puerto de carga aplicando una ligera presión en la conexión. Cuando la conexión sea segura, asegúrate de que la luz de carga de la tableta se encienda. Si la luz no se enciende y el adaptador está enchufado, entonces el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de reemplazo.
Batería defectuosa
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté insertado completamente en el puerto de carga aplicando una ligera presión en la conexión. Cuando la conexión sea segura, asegúrate de que la luz de carga de la tableta se encienda. Si la luz se enciende y la tableta solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Placa madre defectuosa
Si el Samsung View no se enciende y sigue sin responder después de que todos los demás pasos hayan fallado, intenta sustituir la placa madre usando esta guía.
Daño físico
El dispositivo se ha caído o ha recibido daños externos
Soporte trasero roto
Si el soporte trasero de la tableta se ha dañado, sustituye el soporte trasero usando esta guía.
Daño por agua
Si una gran cantidad de agua cae sobre el dispositivo o si este se sumerge accidentalmente en agua, todavía hay esperanza para una solución casera. Asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado. Luego, sigue esta guía para retirar la batería del dispositivo sin seguir el paso de reensamblaje. Es importante que la batería esté completamente retirada para tu seguridad y la del dispositivo. Después de retirar la batería, toma un paño húmedo con alcohol isopropílico al 90 % y da toques suaves en todos los componentes internos del dispositivo sin frotar. Evitar frotar con el paño es especialmente importante para que no queden fibras residuales en los componentes. Deja reposar el dispositivo durante dos horas antes de volver a montarlo para que el alcohol pueda evaporar el agua. Tendrás que sustituir la batería vieja por una totalmente nueva.
El audio está distorsionado
Problemas para escuchar sonidos en la tableta
Conector para auriculares flojo
Prueba el audio a través de los altavoces de la tableta y luego pruébalo usando auriculares. Si el audio solo está distorsionado mientras escuchas con auriculares, entonces la toma de audio o los auriculares mismos podrían estar defectuosos. El audio que se corta es a menudo una señal de una toma de audio floja, así que asegúrate de que el conector de los auriculares esté completamente insertado en la toma de audio de la tableta.
Altavoces defectuosos
Prueba el audio a través de los altavoces de la tableta, luego pruébalo usando auriculares. Si el audio solo está distorsionado o ausente al escuchar a través de los altavoces, entonces puede ser necesario sustituir los altavoces mismos. Sustituye los altavoces usando esta guía.
Los botones no responden
Los botones de encendido o de sonido en el lateral del dispositivo no responden
Botones pegajosos
Cuando no se pueden presionar los botones de encendido o de sonido, o si están atascados, puede haber algo debajo del botón físico que cause el mal funcionamiento. Sustituye los botones de encendido y volumen usando esta guía.
La cámara frontal no funciona
La cámara en la parte frontal del dispositivo toma fotos borrosas o no toma fotos en absoluto
El Samsung View necesita un reinicio
Reiniciar la tableta es una excelente solución para que recupere su funcionalidad completa. Desenchufa tu Samsung View si se está cargando actualmente y reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido en la parte superior del dispositivo durante 30 segundos.
Cámara rota
Enciende el dispositivo y accede a la aplicación de cámara preinstalada. Si la imagen está distorsionada o en negro, intenta sustituir la cámara usando esta guía.
Jordan Thayer
Miembro Desde 10/06/16
535 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
25 comentarios
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - Contestar Compartir
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - Contestar Compartir
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - Contestar Compartir
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 14,688
