Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View
Vistas: 1.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
31
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
1,650
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Para sustituir la cámara, primero debes quitar el soporte y después abrir el dispositivo. La batería se retirará por razones de seguridad tanto para ti como para el dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Soporte: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el dispositivo sobre una superficie dura y plana con la pantalla táctil hacia abajo.
      • Gira el soporte de forma que el orificio de agarre del asa quede hacia arriba y no toque la parte trasera de la tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 2, imagen 3 de 3
      • Introduce el extremo puntiagudo del spudger en la abertura circular del pestillo metálico de más a la izquierda.
      • Con el spudger aún insertado, haz palanca hacia la derecha empujando la abertura del pestillo junto con él.
      • Una vez que el pestillo se haya desplazado hacia la derecha, tira hacia arriba del lado izquierdo del soporte, liberándolo de la parte posterior de la tableta.
      • Repite los pasos anteriores para el pestillo de más a la derecha y, a continuación, levanta el soporte para separarlo de la parte posterior de la tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Comprueba que el dispositivo esté completamente apagado.
      • Desliza la pestaña del compartimento de la tarjeta SD y extrae la tarjeta SD para asegurarte de que todos los datos estén guardados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quita los 4 tornillos (4 mm de longitud) usando el destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Apertura del panel trasero: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Apertura del panel trasero: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Apertura del panel trasero: paso 5, imagen 3 de 3
      • Inserta la herramienta de apertura entre la unión del panel trasero y la carcasa frontal para crear una abertura inicial.
      • Inserta el spudger metálico dentro de la abertura.
      • Desliza el spudger metálico a lo largo de la unión, abriendo el panel trasero a medida que avanzas.
      • Una vez que hayas creado una abertura lo suficientemente grande, retira todo el panel trasero haciendo palanca con la mano.
      • Escucharás unos chasquidos fuertes provenientes de los cierres magnetizados. Esto no causa daños al dispositivo y requerirá algo de fuerza para abrirlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 6, imagen 2 de 2
      • Utiliza la herramienta de apertura para levantar el conector con tecnología de presión de ajuste naranja (marcado con una punta de flecha blanca) donde se fija a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View: paso 7, imagen 3 de 3
      • Quita los 6 tornillos (de 4 mm de longitud) usando el destornillador Phillips #0.
      • Retira la batería del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Cámara: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Cámara: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara del Samsung Galaxy View, Cámara: paso 8, imagen 3 de 3
      • Coloca la herramienta de apertura de plástico debajo del conector con tecnología de presión de ajuste azul que toca la placa de circuito verde en la parte inferior del dispositivo.
      • Haz palanca hacia arriba con la herramienta de apertura de plástico para desconectar el conector con tecnología de presión de ajuste.
      • Retira la cámara agarrando con cuidado el conector con tecnología de presión de ajuste y tirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Jordan Thayer
Miembro Desde 10/06/16
535 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 1,650
