Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Cuando se presiona el botón de encendido no ocurre nada.
Dispositivo de carga inadecuado
El dispositivo requiere una cantidad específica de energía de la fuente de carga para recargarse. Samsung insiste en que se requiere su cargador de 5.0V/2.0A, pero cualquier cargador con estas especificaciones debería ser suficiente.
Batería agotada
Si tu dispositivo no enciende, asegúrate de que la batería esté cargada. Si está cargada pero sigue sin funcionar, es posible que el dispositivo necesite una batería nueva. Pide una batería de reemplazo y sigue esta guía sobre cómo sustituirla.
Puerto de carga que no funciona
El dispositivo puede tener una batería funcional, pero el puerto de carga podría ser el problema. Intenta limpiar el puerto de carga y comprueba si sigue sin funcionar después.
Pantalla táctil dañada o rota
El dispositivo puede tener una pantalla táctil dañada o rota. Sigue esta guía para ver cómo sustituir la pantalla táctil.
Placa madre que no funciona
Si ninguna de las soluciones anteriores ha funcionado, el problema puede deberse a una placa madre que no funciona. Sigue esta guía sobre cómo sustituir la placa madre del dispositivo.
El dispositivo enciende pero no responde al tacto
El dispositivo se enciende y la pantalla se ilumina, pero el dispositivo no registra tu toque.
Residuos en la pantalla del dispositivo
Si hay un exceso de residuos en la pantalla del dispositivo, puede tener dificultades para rastrear tu dedo. Limpia la pantalla e inténtalo de nuevo.
Digitalizador de pantalla táctil que no funciona
El digitalizador del dispositivo es responsable de la función de detectar los dedos del usuario. Si todo lo demás parece funcional, esta pieza podría ser la causa de la falta de respuesta. Pide un digitalizador de pantalla táctil de reemplazo y sigue esta guía.
No queda espacio de almacenamiento en el dispositivo
El almacenamiento de tu dispositivo puede estar lleno de aplicaciones, música, fotos, etc. Para instalar más aplicaciones y tomar más fotos, es posible que debas aumentar el espacio de almacenamiento del dispositivo.
El almacenamiento interno podría estar lleno
El dispositivo no tiene más almacenamiento interno y se debe añadir o liberar espacio de almacenamiento. Puedes hacerlo eliminando archivos y aplicaciones innecesarios del dispositivo, o insertando una tarjeta de memoria extraíble en el dispositivo.
Hay un sonido defectuoso o no hay sonido procedente del altavoz o del conector para auriculares del dispositivo
El dispositivo es totalmente funcional a excepción de su altavoz y/o conector para auriculares, los cuales no emiten sonido alguno o producen un sonido de baja calidad.
Conector para auriculares defectuoso
El dispositivo contiene un componente que alberga tanto el altavoz como el conector para auriculares. Un fallo de este componente podría causar un sonido defectuoso o la ausencia total de sonido. Para sustituir esta pieza, sigue esta guía.
Si sustituir el altavoz y la toma de audio del dispositivo no solucionó el problema de sonido, es posible que necesites sustituir la placa madre. Para hacerlo, sigue esta guía.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se sobrecalienta y agota rápidamente la batería.
Partículas de polvo en los puertos abiertos
El dispositivo es propenso a sobrecalentarse si el polvo se acumula en cualquiera de los puertos abiertos del dispositivo. Limpia los puertos abiertos y comprueba de nuevo si el dispositivo sigue sobrecalentándose.
El dispositivo puede estar sobrecalentándose debido a una placa madre que no funciona. Sigue esta guía sobre cómo sustituir la placa madre del dispositivo.
El dispositivo no toma fotos correctamente
El dispositivo tiene problemas al intentar tomar fotos de objetos.
Cámara dañada o rota
El dispositivo puede tener una cámara dañada o rota. Sigue esta guía para ver cómo sustituir la cámara
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,078 Reputación
88 Guías creadas
35 comentarios
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - Contestar Compartir
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - Contestar Compartir
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - Contestar Compartir
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - Contestar Compartir
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 11,033
