Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A
Vistas: 373 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
25
Últimos 7 días:
175
Últimos 30 días:
720
Todo El Tiempo:
372,684
Comentarios: 46
15 comentarios sobre los pasos, 31 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 91
91 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 30
30 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Una batería, después de un cierto período de tiempo, empezará a perder su vida útil después de un período de carga. Esta guía destaca cómo quitar la cubierta posterior de la tableta para llegar a la batería como un medio para reemplazarla.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de intentar desmontarlo.
      • En la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria, usa el pequeño spudger de metal para crear una separación entre la cubierta posterior y el resto del dispositivo.
      • El pequeño spudger de metal solo se usa para crear separación entre la cubierta posterior y el resto del dispositivo, no para quitar la cubierta posterior.
      • Si es posible, intenta usar un spudger de nylon normal para separar la cubierta posterior, ya que es mucho más suave y tiene menos probabilidades de estropear / rayar el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A: paso 2, imagen 2 de 2
      • Use el spudger de metal intermedio en lugar del spudger de metal pequeño para quitar la tapa posterior. Esto se hace deslizando el spudger de metal intermedio alrededor del perímetro del dispositivo, comenzando en la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria.
      • La segunda imagen muestra la parte interna del dispositivo una vez que se quita la cubierta posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A: paso 3, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      $3.99
      • Desconecta el conector eléctrico de la placa base con las pinzas dobladas de precisión.
      • Evita tocar la placa base con las pinzas. Las herramientas de metal, como las pinzas, pueden rayar la placa base y causar daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Tab A: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano del spudger de plástico para separar la batería del resto del dispositivo.
      • Un método alternativo es aflojar la batería usando el spudger de plástico y luego quitar la batería tirando de la pestaña de papel que dice "Tira (solo con las manos)".
      • Una vez que se quitan la tapa posterior y la batería, el dispositivo debe verse como se ilustra en la segunda imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
91 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Michael Wozny
Miembro Desde 02/04/16
3,836 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
31Guía Comentarios
Thank you so much !
Mindy A Gjestrum - Contestar Compartir
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
Rashier Yahiya - Contestar Compartir
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Muddy - Contestar Compartir
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
Darla Lamb - Contestar Compartir
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
cc rancour - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 175
Ultimos 30 días: 720
Todo El Tiempo: 372,684
